ZXCVWtest
当前专题: cpu无电压
s1 yoga无cpu电压维修
s1 yoga无cpu电压维修
今天收到一台s1 yoga开机风扇狂转,拆开后发现没有1.05v和cpu电压,检查pu701 vin有19v en 正常,没有pg,拆下芯片发现手头没这玩意,无赖又装上。重新试了下发现...
标签: cpu   芯片   维修   风扇狂转   阅读全文
华硕 B85-PLUS R2.0 没有CPU电压维修
...我想看一下这个维修帖子 没有权限看不了 手里有2块华硕B85 PLUS 2.0 就是不出CPU电压 想看看这个师傅的帖子 感谢了
标签: 222   阅读全文
华硕X450CC不出CPU电压
华硕X450CC不出CPU电压
X450CC上电开机 电流0.3几 检查整板电压 除U电压外,其它电压都出了 根据时序查PWOK3.3v正常 DRAMPWRGE1.5V 正常 就是没有发出CPUPWRGD PCH换了两个还是一样 ...
标签: 华硕   阅读全文
小新AIR15用电池不出CPU电压
小新AIR15用电池不出CPU电压
小新AIR15用电池不出CPU电压
标签: cpu   阅读全文
Y480不出CPU电压有大佬修好过没
Y480不出CPU电压有大佬修好过没
电流跑0.33掉电 有时候能开机 用几天都没事儿 BIOS刷了一样 二级电压也都出来了 http://appatt.chinafix.com/pic/20211028/1635392583596084331.jpg
标签: cpu   阅读全文
B75M-PLUS CPU电压超限
B75M-PLUS CPU电压超限
主板:ASUS B75M-PLUS 1.02 客户描述故障:主板不稳定,具体未说明 检测故障:初检能显示,进BIOS发现CPU电压爆红 简单维修过程: BIOS显示处理器电压1.9V 爆红...
标签: 214   阅读全文
95812空载有电压,装个cpu,居然不出cpu供电,反复...
2103099 我以为是南桥的1.05V,lm358不正常,量了358的3...95812空载有电压,装个cpu,居然不出cpu供电,反复重启了。我没思路了。求教各位大佬。
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
H61 一根插上 CPU电压被拉低 点不亮~
本人有块H61主板 内存条一边是好的 一边不好,好的测得CPU电压上管电压正常1.几伏,另外一边插上 CPU电压被拉低到0.2 点不亮。求解
标签: cpu   阅读全文
华为nova6,5G板,CPU到字库复位电压是多少?
有人测过没有华为nova6,5G板,CPU到字库复位电压是多少?答:手机中,字库复位1.2V,其它芯片复位1.8V。2098244 ...
标签: 手机   阅读全文
七彩虹H110主板不放CPU有0.8V 放CPU没电压 哪里问题
七彩虹的H110无显示 放CPU时没CPU电压 不放CPU时有0.8V电压 是哪里问题 求指导
标签: cpu   阅读全文
CIH61MI V1.1 不显示风扇猛转 随机重启 无CPU电压 ...
当出现无CPU供电时,HM_5V测量才1.35V。应该是2V。 20955432095544红色方框标注的就是,15K欧姆。
标签: 刷BIOS   阅读全文
iPhone XR轻摔调制解调器空白,基带电源周边电压正常...
答:基带供电是否正常,焊盘有无虚焊的,再查中频问题。20914762091477 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕X450CC主板CPU无电压
华硕X450CC主板CPU无电压
华硕笔记本不开机,拆开后检查发现CPU电源芯片,CPU,桥被加焊过,BIOS被刷过 问题:CPU无电压,风扇不转,其他电压均有 在论坛找一个IC电路图,上电测量41脚...
求助 MP2949A 不出CPU电压
求助 MP2949A 不出CPU电压
本帖最后由 www95995 于 2021-9-11 23:...47脚的1.2也正常 37脚EN 也正常 VCCSA有 VCCcore vccgt都没有 不知道怎么查什么了 芯片换过 CPU换过 故障一样 求思路
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU无电压的问题?谁来指导下
CPU无电压的问题?谁来指导下
cpu2 无电压。上下管都正常、上 CPU 不小心把cpu针搞歪了。短路。详细又图。已经把弯脚取了。短路烧焦的 清理了。不在短路了。现在上 CPU还是无电压
标签: cpu   阅读全文
双路CPU4P 12V 跨电压到11.5V
你们认为毛病出在那里。CPU1 正常。CPU2就这样~CPU 4P 每个CPU独立的。关键是 CPU上下管又散热片 是焊死了的。对地打阻值、CPU1 ...CPU2就掉电压 保护
标签: cpu   掉电   阅读全文
插cpu供电开机会拉低其他电压
插cpu供电开机会拉低其他电压
Ga b350主板,不插cpu供电开机电压都正常,插上cpu供电开机后 1.8只有1.4 内存2.5只有1.6 1.2只有0.8 Pwm已经换过了也没测到哪里有短路
标签: cpu   阅读全文
维修七彩虹CF-A7-MX S1.9主板CPU无电压(电源芯片RT...
故障为CPU无电压,此板为AMD A760T芯片组,CPU VCORE由RT8802A+RT9605 ...
标签: 维修经验   阅读全文
华硕PRIME-B250M-J无CPU电压
客户说不显示能触发,拆机维修,内存,桥供电正常,无CPU电压,先逛论坛,还真有一样故障的,按这位老兄说的,把图片上红圈的...
标签: 华硕   阅读全文
Intel 9代cpu的核心电压是多少?
现在将原en电路短开直接从3v飞了根线,en3.3了,vcore 1.6v,不知道这个电压正常不正常,不敢上cpu怕烧了,谁告诉我一下,谢谢 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
