ZXCVWtest
查看: 1936|回复: 3
B75M-PLUS CPU电压超限
发表于 2021-10-26 01:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:ASUS B75M-PLUS 1.02
客户描述故障:主板不稳定,具体未说明
检测故障:初检能显示,进BIOS发现CPU电压爆红
简单维修过程:
BIOS显示处理器电压1.9V 爆红,实测1.1V,直接点位图查看NCT6779D的109脚O VCORE IN 对地只有一个电容,然后就是通过ORN203(102排阻)连接到VCORE供电,直接更换102排阻 ,故障排除!
总结:太过简单,不好意思求分了!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-10-26 02:41:58 | 只看该作者 �
电压反馈的问题
发表于 2021-10-26 04:14:17 | 只看该作者 �
感谢分享 电压检测电阻问题
发表于 2021-10-26 08:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是检测电压出错了
