ZXCVWtest
查看: 2435|回复: 14
CPU无电压的问题?谁来指导下
发表于 2021-9-2 09:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1快  HP 180G6  双1366的。。cpu2 无电压。
上下管都正常、、
上 CPU 不小心把cpu针搞歪了。短路。详细又图。。。
已经把弯脚取了。。短路烧焦的 清理了 。不在短路了。、现在上 CPU还是无电压
发表于 2021-9-6 07:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
努力提升自己加油
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-2 10:09:17 | 只看该作者 �
短路了还怎么有电压 拨开呀
已经把弯脚取了。。短路清理了 。不在短路了。、现在上 CPU还是无电压  详情 回复 发表于 2021-9-2 10:56
发表于 2021-9-2 10:56:33 | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2021-9-2 10:09
短路了还怎么有电压 拨开呀
发表于 2021-9-2 11:37:14 | 只看该作者 �
这个看看供电芯片啊,芯片的工作条件啊
发表于 2021-9-2 13:01:24 | 只看该作者 �
看看你烧焦的地方是不是接触不良啊  针脚有没有到位
发表于 2021-9-2 22:12:16 | 只看该作者 �
查供电ic的条件,或者ic坏吧
发表于 2021-9-3 08:20:05 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-9-2 11:37
这个看看供电芯片啊,芯片的工作条件啊
烧得 只有1给脚  现在没有用 没有接 。但是中这个VCC很多,烧 1个无所谓。多半是IR 3500和 ir3508  那里着了。没有中文的图 看不懂了
如果是供电芯片的话,就看EN,PG这2个。或者类似的字符的  详情 回复 发表于 2021-9-3 16:48
发表于 2021-9-3 08:21:46 | 只看该作者 �
chenjietao1987 发表于 2021-9-2 22:12
查供电ic的条件,或者ic坏吧
IR3500和 ir3508  没有中文的 看不懂了 。。。。。
发表于 2021-9-3 13:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU座子试一试
与坐子无关。。与IR3500 IR3508有关系。。关键没有 他们的 中文图。。英文看不懂  详情 回复 发表于 2021-9-3 13:14
发表于 2021-9-3 13:14:02 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-3 16:48:25 | 只看该作者 �
cqmaji 发表于 2021-9-3 08:20
烧得 只有1给脚  现在没有用 没有接 。但是中这个VCC很多,烧 1个无所谓。多半是IR 3500和 ir3508  那里 ...
发表于 2021-9-3 19:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些脚是不能取的,一定要接触来CPU才发出SVID
发表于 2021-9-3 22:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习使我快乐
发表于 2021-9-4 00:57:11 | 只看该作者 �
刚才测试了IR3500  EN 有3.3    PG  有0V(但是外面买1K电阻有 3.3V......下部看那里 ?
