ZXCVWtest
查看: 784|回复: 2
双路CPU4P 12V 跨电压到11.5V
发表于 2021-8-29 12:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你们认为毛病出在那里。CPU1 正常。 CPU2就这样~CPU 4P 每个CPU独立的。关键是  CPU上下管又散热片  是焊死了的 。
对地打阻值、 CPU1   0.472   CPU   0.480
关键CPU还又温度,。。但是电流 2.5A  电压夸到11.3---11.5V   通电  几秒  保护
在CPU1  工作正常    CPU2就掉电压   保护
发表于 2021-8-29 15:28:17 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了
接在 CPU1口 正常。、接 CPU2口 12V电压掉电 到 11.3V 几秒后 保护关机  详情 回复 发表于 2021-8-29 16:32
发表于 2021-8-29 16:32:12 | 只看该作者 �
