查看: 4969|回复: 2
维修七彩虹CF-A7-MX S1.9主板CPU无电压(电源芯片RT8802A+RT9605)经验一例
发表于 2021-8-7 11:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为CPU无电压,此板为AMD A760T芯片组,CPU VCORE 由RT8802A+RT9605 IC 控制三相 MOS 管产生。上迅维网查发现七彩虹主板很少图纸资料,而且发现很多其他类型主板由RT8802A+RT9605组合的都存在无CPU电压故障现象,结合我的维修经验(已修好三块)总结如下:
1、 AMD A760T上电时序为先内存-CPU -桥-总线供电。
2、 RT8802A第1 脚(EN开启)、10脚(TSEN)、12脚(DVD启动)、31脚(供电)正常电压为1.2-1.5V、0.26-0.5V、1.5V、5V,只是满足这几个条件,芯片就正常启动,PWM1-3有电压输出。否则,查外围元件,1脚由VDDIO产生,10脚、12脚分别为12V、5V通过分压电阻产生,不行换芯片。
3、 RT9605第2、9、14、15、16、20、21、22、23脚电压12V左右正常。否则换芯片。
4、 修好的三块板都是更换RT9605(代码BD=EE,BD=EH,BD=系列),秒杀。
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
chenyang31 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-9 00:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是,人家拿来咱总得修吧。
发表于 2021-8-7 22:58:34 | 只看该作者 �
七彩虹C.A780T D3 V19 ,很老的主板了
