查看: 2414|回复: 12
华硕 B85-PLUS R2.0 没有CPU电压维修
发表于 2021-12-10 18:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟电脑电器
各位师傅 我想看一下这个维修帖子  没有权限看不了
手里有2块华硕B85 PLUS 2.0 就是不出CPU电压  想看看这个师傅的帖子   感谢了
发表于 2021-12-10 19:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2021-12-10 19:41:27 | 只看该作者 �
没啥东东。这个帖子就这个管子问题,不确定你这是不是这问题。看他图像是CPU供电的PG,不过CPU供电没有出来的话,PG应该不为高电平
发表于 2021-12-10 20:46:58 | 只看该作者 �
修好了吗,说说什么问题!!
发表于 2021-12-10 23:22:08 | 只看该作者 �
这个帖子的内容就是3楼发的那样,问题是帖子说更换的管子,在点位图中是不装的,哪来的更换?????
发表于 2021-12-11 09:56:53 | 只看该作者 �
阅读权怎么提升的啊,好些看不了,难受
发表于 2021-12-11 10:28:09 | 只看该作者 �
华硕B85主板 坏的太多了 太爱坏了 还是保有量太大的原因么
发表于 2021-12-11 10:30:04 | 只看该作者 �
修好了吗。。
发表于 2021-12-11 11:45:50 | 只看该作者 �
有vccst-pwrgd吗
发表于 2021-12-11 11:50:27 | 只看该作者 �
这个PG0.7是正常的
发表于 2021-12-15 12:48:06 | 只看该作者 �
不出cpu供电,看一下en有没有
发表于 2021-12-15 16:08:41 | 只看该作者 �
路过看一下。
发表于 2022-2-25 01:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计就是PQ801一系列哪个坏了更换,或者负责拉低电压的电阻短路
