查看: 3999|回复: 18
Intel 9代cpu的核心电压是多少?
发表于 2021-7-29 23:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星x370,不出vcore,不装cpu时测得en0.5v,vcore1.4v
装cpu后en0v,vcore 0v
芯片换了也不行。
现在将原en电路短开直接从3v飞了根线,en3.3了,vcore 1.6v  ,不知道这个电压正常不正常,不敢上cpu怕烧了,谁告诉我一下,谢谢
发表于 2021-7-30 09:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2021-07-30 08:48
不会烧CPU的,台机的比笔记本的电压高些,笔记本最高1.52V:
好的,谢谢了,晚上回去大胆的试
刚学修主板的时候有一次修amd主板,没有测cpu电压就上u结果把肉龙烧了,1 p8测得4.5v  气得我直接把主板扮两半
暴躁老哥666  详情 回复 发表于 2021-8-2 13:17
H55
脾气暴躁阿。 小伙  详情 回复 发表于 2021-7-30 09:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-30 00:01:22 | 只看该作者 �
感觉应该不会有这么高吧
发表于 2021-7-30 03:39:46 | 只看该作者 �
常识没弄明白,先别修了,看看维修教程在说吧
发表于 2021-7-30 06:04:45 | 只看该作者 �
空载试不出的,电压比上CPU时要高
发表于 2021-7-30 08:13:49 | 只看该作者 �
看看EN或其它线路
EN都不正常
谈什么输出啊?
发表于 2021-7-30 08:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经查了图纸,en是由s3通过两个双二极管控制而来,按书上说是触发后桥才发出s3,这个主板是待机就有s3,两个双二极管条件正常。不想折腾,所以把原en电路断了直接飞
发表于 2021-7-30 08:48:36 | 只看该作者 �
好的,谢谢了,晚上回去大胆的试 刚学修主板的时候有一次修amd主板,没有测cpu电压就上u结果把肉龙烧了,1 p8测得4.5v 气得我直接把主板扮两半  详情 回复 发表于 2021-7-30 09:22
发表于 2021-7-30 09:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-07-30 09:22
好的,谢谢了,晚上回去大胆的试
脾气暴躁阿。 小伙
发表于 2021-7-31 12:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手观摩中...
发表于 2021-7-31 20:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得,您的cpu已经挂了。
发表于 2021-8-1 00:41:14 | 只看该作者 �
1.6V有点高了,不过我也修到过1.8V的,我记得。EN飞线没问题的,是我的我就大胆试试了。
发表于 2021-8-1 09:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试试看
发表于 2021-8-2 13:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢了,晚上回去大胆的试
暴躁老哥666
发表于 2021-8-2 14:10:50 | 只看该作者 �
没事,我1.41超频96KF 5.2G还能跑个CPUZ。 8 9代的U非常耐压,本身就是官方超频的灰烬版
发表于 2021-8-7 17:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚把g3930的核显干废了,VCCGT上管击穿12v直接进cpu,还好只废了核显,还是能测机用。现在赛扬cpu都老贵了
发表于 2021-8-10 22:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星板不装CPU短接VBOOT跳帽测试CPU供电有没有问题,短接VBOOT跳帽会出VBOOT电压
多谢,我找了跳线还是不出电压  详情 回复 发表于 2021-8-10 22:58
发表于 2021-8-10 22:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢,我找了跳线还是不出电压
发表于 2021-12-2 10:00:23 | 只看该作者 �
感觉有点鲁莽啊
