当前专题: 适配器维修
cq42装着电池插适配器有电源指示灯不开机维修
拿自己g4电池装上,没插适配器,按开机键,开机了。插电源也正常,原来是电池烧了。这就算修好了。坏电池装在g4,插电源能开机,就是电池一点儿也不能充电。
标签: 不开机维修   阅读全文
HP ENVY X360不充电,用适配器开不了机故障维修!
X360不充电,用适配器开不了机故障维修!【机器型号】:HP ENVY X360-A 【板号】:DA0Y61MB6E0 REV E【故障现象】:不充电,用适配...
标签: 数据恢复   电脑维修   开不了机   阅读全文
华硕X550LC电池能开,适配器不能开 维修
VCC是由PD8802过来的,BAT电压跟适配器电压的输入,才有VCC电压的输出,测试PD8802的2PIN没有适配器电压,于是直接飞线19V过来 1148954[attach...
标签: 华硕   阅读全文
HP 2540P同时插电池和适配器大短的维修
2540P单独插适配器和电池都可以正常使用,但同时插上的时候就大短;初步以为是电池隔离管的问题;马上拆机,裸板查看,发现充电电感旁边有个电容烧了,去除,...
标签: 芯片   阅读全文
联想G470 电池可以开机,适配器不能开机维修
今天接一台同行笔记本,联想G470,故障为电池可以正常开机,插适配器没待机。拆机检测,发现保护隔离没过,PQ301的4脚 19V,说明PQ307B没导通。查芯片的工作条件...
奇葩联想E40故障维修,没有显示适配器,但可以点亮。...
原先的p6200cpu,点亮之后发现,没有显示适配器 ...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
LA-5461P电池能开机,适配器时能开机时不能开机维修
无奈,查电路图把,(下面附上图纸)检查适配器检测信号。PACIN 1081713PACIN来源于下图的PU12 LM3931081736 测393第3脚取样...
标签: 158   阅读全文
I5 D2适配器接口电路烧焦DIY及公共电短路维修
这两天拿出来想用,结果插上适配器,一股烟出来,吓得客户赶快把适配器拔下来...
标签: 公共点短路   阅读全文
py-0502-0801 avaya ip电话电源适配器维修
本帖最后由 lipeter801 于 2016-5-13 17:21 编辑 1073641107366110736621073663[/attach...
标签: 开关电源电路   阅读全文
说说电池和适配器同时插大短路的维修
说说电池和适配器同时插大短路的维修
此板为进水二修板,经别人维修后,可以单插适配器开机正常,单装电池也正常,电池和适配器同时装就大短路。 看到装电池后大短路的...
标签: 电脑维修   阅读全文
未来人类电池开机正常,插适配器休眠重启,维修的同行...
未来人类电池开机正常,插适配器休眠重启,维修的同行遇到吗?用电池开机一切正常,插上适配器一般 10几分钟就 黑屏休眠,按开关开机 自动回到 输入系统密码,...
标签: cpu   阅读全文
g40-70电池开机 适配器不开机维修记录
1.G40-70电池开机 适配器不开机 不冲电,报价拆机!检测PQ301 302G...
标签: 不开机维修   阅读全文
Y470用适配器暗屏,电池正常通病维修
Y470用适配器暗屏,电池正常通病维修
Y470用适配器供电会出现暗屏,电池正常可以正常使用,刚开始认为是主板的问题,搞了好久,屏供电VIN,LCD_VCC,背光信号测试都正常,感觉好奇怪,后来换了一块屏,...
标签: 芯片   暗屏   维修   通病   阅读全文
shen zhen libo 5v 2A 适配器维修
1.没有输出,拆开发现保险电阻已烧毁,测量发现整流二极管两个短路,更换后,把保险改为220v40w灯泡串接,通电灯泡很亮,在次测量4.7u/400v ...
标签: 维修   阅读全文
M411R 用适配器可以开机,电池不能开机奇葩维修
用适配器可以开机,电池不能开机,根据维修经验,查了保隔,换了充放电芯片,EC无果,无奈之下换了主板,直接装机,一开机怎么故障依久,刚换的新板啊,怎么会...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
Z410笔记本接入适配器使用过程中不定时断电的维修案例
sans-serif]在接到机器后使用鲁大师等测试软件测试发现温度不高,后在反复测试过程中发现,只要接上适配器在使用过程中就会不定时出现此现象。...
70 插上适配器后不充电提示“非原装适配器”维修一例
sans-serif]用户送修Y50-70笔记本,插入标配适配器后提示“电源适配器不匹配此电脑,无法供电。购买适配器”,如图: [color=...
标签: Windows   阅读全文
求助苹果820-2879-B K6主板适配器不充电的维修思路?
K6主板适配器不能充电,但是用维修用的可调电源却可以给电池充电,待机电流0.021A至0.23A之间(不稳定)。用适配器接上电源后,绿灯有规律的一亮一熄循环,有时...
标签: 维修   阅读全文
hp 15-b003tx插适配器电源灯闪灭,不开机维修
hp 15-b003tx插适配器电源指示灯闪灭,电池不能加电维修
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
sony 19v 适配器 维修
sony 19v 适配器 维修
台达代工的 怎么原装 适配器 都用压敏电阻 和方块 保险 台达 光宝 的技术实力很强呀 好多品牌代工的 是不是 压敏电阻 保护了 后级的原件 开关管 PWM 芯片 采用...
标签: 芯片   维修   阅读全文
