查看: 3016|回复: 18
HP 2540P同时插电池和适配器大短的维修
发表于 2016-7-23 00:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
福州,天气大热 2016.7.22
HP 2540P单独插适配器和电池都可以正常使用,但同时插上的时候就大短;初步以为是电池隔离管的问题;
马上拆机,裸板查看,发现充电电感旁边有个电容烧了,去除,以为见到便宜了,马上插上电池和适配器,还是一样大短;
回到初始,测电池隔离管,D-S,S-D打值都正常;随判断不是电池隔离管的问题;同时插上会大短,记得饼哥说过还有另外一种情况,就是充电电压反馈信号如果出现问题也会造成大短;斗转枪头测充电芯片的BAT脚到充电电感,不通;而且单独测充电电感对地值是520左右,测BAT脚对地值650左右,怀疑断线了
于是飞线链接充电芯片的BAT脚(其实是与BAT脚相通的附近空白焊盘)和电池隔离管的D极(同一面好走线,)
再同时插上电池和适配器不会大短,开机时电流有3.8A左右,拷机也正常,此机修复!
图纸就不发了,万能的【迅维】一搜就有!
另外从【迅维】出来也没发过贴了,简单的不爱发,没修上的又没发,今后要多发帖!希望兄弟们加点分啊!
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
扬帆起航 + 2
夙愿9127695820 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
短笛魔王喵帕斯 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-23 07:15:59 | 只看该作者 �
加油,在福州哪啊
发表于 2016-7-23 15:52:56 | 只看该作者 �
最近雨水大 本本容易进水
发表于 2016-7-23 16:04:53 | 只看该作者 �
    谢谢分享了
发表于 2016-7-23 16:12:25 | 只看该作者 �
断线了!!简直秒杀啊
发表于 2016-7-23 16:12:53 | 只看该作者 �
烘烤,烧机,仔细看看
发表于 2016-7-23 16:31:02 | 只看该作者 �
这种情况不是保护隔离出现问题了吗
大短一般不是保护隔离的问题哦  详情 回复 发表于 2016-7-24 18:31
发表于 2016-7-23 17:44:19 | 只看该作者 �
支持 支持 支持
发表于 2016-7-23 20:56:13 | 只看该作者 �
支持 支持 发贴辛苦了
发表于 2016-7-24 15:56:49 | 只看该作者 �
这种问题够仔细
出现这种现象,不知道原理就是修上半天,还不一定可以修出来,因为意想不到!  详情 回复 发表于 2016-7-24 18:29
发表于 2016-7-24 18:29:51 | 只看该作者 �
蒲腾 发表于 2016-7-24 15:56
这种问题够仔细
发表于 2016-7-24 18:31:20 | 只看该作者 �
黄大师 发表于 2016-7-23 16:31
这种情况不是保护隔离出现问题了吗
大短一般不是保护隔离的问题哦
发表于 2016-7-24 19:14:48 | 只看该作者 �
饼哥教的好多都忘了,还是上课没注意听课,谢谢师弟又温习了。
学的时候从0基础开始,全部记住是不可能的,只能是日后复习看看哦!  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:29
发表于 2016-7-25 10:03:10 | 只看该作者 �
充电电路没有检测到电池是的不?
发表于 2016-7-25 10:20:59 | 只看该作者 �
学习 学习 楼主辛苦
发表于 2016-7-25 11:29:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-25 11:35:46 | 只看该作者 �
好流弊的样子
发表于 2016-7-26 13:57:45 | 只看该作者 �
支持楼主 好用
发表于 2016-7-26 14:05:40 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
