查看: 3838|回复: 28
sony 19v 适配器 维修
发表于 2015-12-3 17:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也是 高电压冲击
大电容 鼓包漏液 压敏电阻坏
更换就好了
台达代工的
怎么原装 适配器 都用压敏电阻 和方块 保险
台达 光宝 的技术实力很强呀 好多品牌代工的
是不是 压敏电阻 保护了  后级的原件 开关管 PWM 芯片
采用3843电源  高电压一冲击 高压侧几乎全挂了
发表于 2015-12-3 17:12:12 | 只看该作者 �
PWM 芯片
发表于 2015-12-3 17:22:47 | 只看该作者 �
据说适配器维修  其实和显示器电源板原理差不多
发表于 2015-12-3 17:23:43 | 只看该作者 �
不知道楼主是不是同意这个说法!还是另有高见
发表于 2015-12-3 17:46:02 | 只看该作者 �
这怎么拆才能保证外壳不被拆坏呢?
发表于 2015-12-3 19:21:02 | 只看该作者 �
支持,原理非常像.....
发表于 2015-12-3 23:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源做工还是不错的
发表于 2015-12-3 23:38:03 | 只看该作者 �
wpcandyy 发表于 2015-12-3 17:46
这怎么拆才能保证外壳不被拆坏呢?
放进冰箱冻上半天,锤子加薄刀片一敲。搞定
发表于 2015-12-4 08:12:26 | 只看该作者 �
按自学练手的  不会修显示器 电源板
发表于 2015-12-4 08:14:23 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-3 18:18
楼主讲一下开壳的方法和技巧.....
没办法 撬开了 就会坏的
啊用刀片 慢慢割得一条缝隙 在用平口起子 撬的
发表于 2015-12-4 08:16:06 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-12-3 23:33
这个电源做工还是不错的
台达代工的,,比电源还贵 原装的 淘宝报价130
发表于 2015-12-4 09:52:30 | 只看该作者 �
好的,谢谢,试试呓。
发表于 2015-12-4 19:56:14 | 只看该作者 �
搂住高手  这个也能修
发表于 2015-12-4 23:07:44 | 只看该作者 �
不错的想法,有机会试一下......
发表于 2015-12-4 23:07:55 | 只看该作者 �
不错的想法,有机会试一下......
发表于 2015-12-5 07:49:52 | 只看该作者 �
原理是差不多,但有时电源适配器用电源Ic比较少见,不易修
发表于 2015-12-5 08:28:15 | 只看该作者 �
GZLxiaoming 发表于 2015-12-4 19:56
搂住高手  这个也能修
自学练手的,,,
发表于 2015-12-5 08:29:43 | 只看该作者 �
支持,品牌机用的IC确实比较少见......
发表于 2015-12-5 08:44:49 | 只看该作者 �
楼主的PWM的IC是台大的专用IC,有资料的高手可否分享一下.....
发表于 2015-12-6 09:28:19 | 只看该作者 �
上次修了个联想电源(建兴代工),次级是同步整流的!!
整流场管发热严重,修了下没搞好,后来直接放弃~~
