查看: 6769|回复: 12
[维修资料]
HP ENVY X360不充电,用适配器开不了机故障维修!
发表于 2016-9-28 09:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:HP ENVY X360-A
  【板号】:DA0Y61MB6E0 REV E
  【故障现象】:不充电,用适配器开不了机,单用电池正常。如图:
图1 HP ENVY X360不充电,用适配器开不了机故障维修
  插可调电源电流0.002A,保护隔离不过。ACDRV只有1V ,充电IC是BQ24738,20脚VCC 19.5V,6脚ACDET 3.6V,16脚REGN 6V,5脚ACPRES 2V。
图2 HP ENVY X360不充电,用适配器开不了机故障维修
  看似都正常,当时没有找到BQ24738 PDF,修了很久,换过充电IC,查过周围的元件,最后发现PR109阻值变大,69.8K变成了100K。更换后4脚ACDRV 25V正常,插上电池能充电但不持续,充一下停一下小电流充电。测试发现ACIN也在不停地跳变,最后发现ACIN到EC之间的板层有问题,割开飞线后故障修复。
图3 HP ENVY X360不充电,用适配器开不了机故障维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
whenchaowen + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
123hbh123hbh + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-28 09:33:54 | 只看该作者 �
厉害!学习了!
发表于 2016-9-28 09:39:38 | 只看该作者 �
学习了!厉害
发表于 2016-9-28 09:48:38 | 只看该作者 �
充电是由ec控制的啊
发表于 2016-9-28 10:12:45 | 只看该作者 �
修电脑要有耐心呀。。
发表于 2016-9-28 10:14:50 | 只看该作者 �
acdet 电压过高了吧 正常2.4-3.15 饼哥刚讲过
发表于 2016-9-28 10:15:24 | 只看该作者 �
BIOS  EC 都会引起补充电
发表于 2016-9-28 10:15:52 | 只看该作者 �
很好的经验!!这是官方的吗
发表于 2016-9-28 10:21:52 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-9-28 10:31:35 | 只看该作者 �
怎么发现是板层的问题呢
发表于 2016-9-28 11:28:25 | 只看该作者 �
PR109在那里用的,你图没拍出来
发表于 2016-9-28 11:30:21 | 只看该作者 �
这个是不是通病
发表于 2016-9-28 11:42:41 | 只看该作者 �
向楼主学习
