当前专题: 显示器维修
飞利浦190EW9显示器不开机维修
飞利浦190EW9显示器不开机维修
飞利浦190EW9显示器不开机维修 通电试机,指示灯不亮...
标签: 130   阅读全文
三星显示器维修请教
三星显示器维修请教
今天修一台三星943nwx显示器,现象是不开机,拆开测量电源板15v输出那里测到有14.6v,5v是正常的,然后开启有3.2v了,觉得是驱动板问题,就把驱动板拆出来,1.7v...
标签: 触摸板   阅读全文
联想l215wa显示器显示发红维修
联想l215wa显示器显示发红维修
显示器偏色快速判断:不接主机开机logo画面偏色基本可以判断是屏坏的多,这个正常接主机后偏色,99%就是驱动板子问题。这个接主机才偏红色,拿下驱动板测试c19uj...
标签: 芯片   阅读全文
一波三拆的AOC显示器维修
一波三拆的AOC显示器维修
前几天接修一个AOC显示器,是这个样的1191226中间有点亮光,边上不亮。检测 LED灯管供电都正常,不是还是打了一块解板子,换上以后还是一样...
标签: 维修   阅读全文
AOC 916SW+显示器天冷开机闪烁维修求助
AOC 916Sw显示器天气冷时开机就会闪烁一般开机到桌面又正常了。闪烁时伴有花屏现象。各位有没有遇到过。请指导指导,维修测试时都正常。
标签: 桌面   阅读全文
海尔HT-1930显示器背光亮,无显示维修
朋友一台海尔HT-1930显示器白板无显示内容,去电脑城维修点修了一回好了,告诉朋友说再坏就报废吧,真的又坏了,朋友准备要扔掉了,和我说了,我说拿来我看看,...
标签: 维修   电脑   阅读全文
求助 小小白第一次维修显示器!
求助 小小白第一次维修显示器!
今天客户 拿了一台机器 师傅叫我看看说是不通电 拆开看发现保险烧了 换上之后 没急着通电 又看了一下整流桥 打一下对地阻值 也烧了 换上之后 ...
标签: 维修   阅读全文
冠捷22寸2251fw显示器维修
冠捷22寸2251fw显示器维修
冠捷22寸2251fw显示器,供电电压 12伏DC,3A。故障现象不通电。1190222显示器型号 11902191190217驱动板...
标签: 222   阅读全文
冠捷215LM00020显示器二修艰难维修
客户送修的显示器,故障是通电无反应。1190137 这个显示器卡扣设置很奇葩,只能从左上角开始拆,右边和下边都不能最先拆的。1190138[/...
标签: 芯片   阅读全文
HKC 2381液晶显示器维修之谈
HKC 2381液晶显示器维修之谈
客户拿过来一台显示器,说不开机,我测了下,用稳压电源通电12V,发现灯不亮,稳压电源在0.55A,然后拆机,这设备很真不好拆,先把底座的6个螺钉拆出来,把底座...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器维修
三星显示器维修
显示器是客户拿到别人那里修过得没修好,故障是通电指示灯亮不显示,听到客户说别人修过的,直接报价120客户同意放店里维修,拆开看到同行...
标签: 维修   阅读全文
飞利浦19寸显示器维修经验分享
飞利浦19寸显示器维修经验分享
今天客户送来一台飞利浦19寸显示器,故障是不通电,什么反应都没有.拆机后发现驱动板改过的通用驱动板,电源和高压板都换通用的,上电试了下,按开关没有反应,...
标签: 维修经验   阅读全文
9块显卡维修+UPS维修+技嘉H61维修+录像机维修+显示器...
话说我业务是不是太杂了额 还有一台三星943NW显示器开机一条两条三条横线慢慢出来然后就闪屏额 应该叫花屏了 刷了BIOS不行 就丢...
标签: 闪屏   刷BIOS   阅读全文
现代TC-2215液晶显示器维修
现代TC-2215液晶显示器维修
客户拿来一台现代TC-2215液晶显示器,说烧焦了,有糊味。拆开来看,第一感觉,做工很差劲,感觉像是改货。仔细看电源板,先上图。1177163 仔细...
标签: 液晶显示器   阅读全文
海尔润眼显示器维修 型号 NE2200L 机种21918RS
故障现象:通电显示海尔标志,使用十几分钟指示灯闪烁,屏幕无显示,有时间断电,无图像。拆机检查,未发现明显问题,烤机测试故障出现,测量各电压正常,怀疑...
标签: 不开机   阅读全文
三色新境界F9970显示器在分辨率1024*768分辨率下不...
三色新境界F9970显示器在分辨率1024*768分辨率下不显示,但在800*600下显示正常,排除硬件问题,问题出在软件部分,由于此显示器为杂牌显示器,MCU程序很少,...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想L175A显示器维修
联想L175A显示器维修
如不这样做有可能你认为换一个电容或刷个程序维修好了但是不久又返修了,又或者你在维修部试机是好的,但是用户拿到他的电脑上又是有问题的,弄的头大了,结果还有这...
标签: 闪屏   阅读全文
优派vx1933W显示器花屏维修
优派vx1933W显示器花屏维修
自己用的显示优派vx1933W,突然花屏。故障现象:开接上时正常,用个大概一两个小时就开始花屏,最后变为黑屏。1168459故障现象 ...
标签: 222   阅读全文
国庆节和ACER的邂逅-两台ACER液晶显示器维修
s271hl显示器,一台插电源不通电,一台指示灯亮,屏幕不显示。打发走客户后,今天上午开门后就开始搞。1168062先来个型号特写,手抖了。先修灯...
标签: 液晶显示器   阅读全文
冠捷显示器维修
冠捷显示器维修
早上来到单位没人啊 上迅维网签个到吧 看看大家发的帖子 不一会就来人了拿来一台显示器 C:\Users\Administrator\...
标签: 维修   阅读全文
