查看: 4410|回复: 27
[联想]
求助 小小白第一次维修显示器!
发表于 2016-11-10 12:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户 拿了一台机器 师傅叫我看看说是不通电  拆开看发现保险烧了   换上之后 没急着通电  又看了一下整流桥 打一下对地阻值 也烧了   换上之后  听师傅说用灯泡试一下没问题才通电
  请问一下各位大神 灯泡该上到哪 !
发表于 2016-11-10 12:42:02 | 只看该作者 �
用220伏40瓦灯泡代替保险。保险烧了不要直接换保险,要检查一下,其他地方,如整流桥,开关管,限流电阻等。还有次级的电路,如果都没有问题了,再通电加上12伏2安的灯泡试试、
220V25w的行吗  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:03
可不可以直接上电 不用灯泡试  详情 回复 发表于 2016-11-10 14:15
发表于 2016-11-10 13:36:46 | 只看该作者 �
师傅就是眼前,为啥不多问一句师傅呢
保险位置,
用不用把保险换一个在用灯泡试 还是把保险取下来试用灯泡?  详情 回复 发表于 2016-11-10 14:17
发表于 2016-11-10 14:15:33 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-10 12:42
用220伏40瓦灯泡代替保险。保险烧了不要直接换保险,要检查一下,其他地方,如整流桥,开关管,限流电阻等 ...
可不可以直接上电  不用灯泡试
发表于 2016-11-10 14:17:31 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-11-10 13:36
师傅就是眼前,为啥不多问一句师傅呢
保险位置,
当然是取下保险,让灯泡来代替保险。  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:32
发表于 2016-11-10 14:34:40 | 只看该作者 �
保险取下来,用灯泡代替保险
你如果后面还有短路,那保险还是会烧的
如果有短路 灯泡亮还是不亮  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:02
发表于 2016-11-10 15:02:01 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-11-10 14:34
保险取下来,用灯泡代替保险
你如果后面还有短路,那保险还是会烧的
如果有短路  灯泡亮还是不亮
如果短路,灯泡常亮,如果正常,灯泡亮一下就熄灭了  详情 回复 发表于 2016-11-10 17:20
发表于 2016-11-10 15:03:04 | 只看该作者 �
220V25w的行吗
最好是40W以上的。  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:23
发表于 2016-11-10 15:23:16 | 只看该作者 �
最好是40W以上的。
店里面还真没有  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:53
发表于 2016-11-10 15:32:12 | 只看该作者 �
当然是取下保险,让灯泡来代替保险。
亮一下就算好了吗  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:53
发表于 2016-11-10 15:53:09 | 只看该作者 �
店里面还真没有
发表于 2016-11-10 15:53:39 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-11-10 15:32
当然是取下保险,让灯泡来代替保险。
亮一下就算好了吗
亮一下就灭的话,说明好了。  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:59
发表于 2016-11-10 15:59:02 | 只看该作者 �
GYX123 发表于 2016-11-10 15:53
亮一下就算好了吗
亮一下就灭的话,说明好了。
哦哦 好了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-10 16:00
哦哦 好了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:59
发表于 2016-11-10 15:59:41 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-11-10 15:59
亮一下就灭的话,说明好了。
哦哦  好了    谢谢
发表于 2016-11-10 16:00:08 | 只看该作者 �
亮一下就灭的话,说明好了。
哦哦  好了    谢谢
发表于 2016-11-10 16:47:14 | 只看该作者 �
灯泡接保险处
已经解决了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-10 17:25
发表于 2016-11-10 17:20:15 | 只看该作者 �
GYX123 发表于 2016-11-10 15:02
如果有短路  灯泡亮还是不亮
谢谢 谢谢 已经解决了 不过还是要谢谢你  详情 回复 发表于 2016-11-10 17:23
发表于 2016-11-10 17:23:15 | 只看该作者 �
不客气,修的多了就知道了  详情 回复 发表于 2016-11-10 17:23
发表于 2016-11-10 17:23:46 | 只看该作者 �
不客气,修的多了就知道了
发表于 2016-11-10 17:25:47 | 只看该作者 �
已经解决了  谢谢
