查看: 5538|回复: 9
[海尔]
海尔润眼显示器维修 型号 NE2200L 机种21918RS
发表于 2016-10-18 17:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
故障现象:通电显示海尔标志,使用十几分钟指示灯闪烁,屏幕无显示,有时间断电,无图像。
拆机检查,未发现明显问题,烤机测试故障出现,测量各电压正常,怀疑程序问题,刷机没有解决。
在故障出现后不断电,继续测量发现没有屏供电。测屏供电三极管 2只管脚有5V电压 另一脚没有  怀疑其损坏,拆下焊锡直接连接,故障排除。
修后感 :
此次维修发现一个问题,在没有屏供电情况下,测量整机电压正常,但指示灯不亮,一直怀疑电源和主控,不解之处在于,没有屏供电,各个点电压正常,为什么
整机出现不开机现象,是不是此驱动板有屏电压检测电路。
发表于 2016-10-18 17:47:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上传的图片不是原板子,跟这个一样,这个接过来,3.3V对地短路。主芯片坏了。回来发主芯片换上。
发表于 2016-10-18 18:09:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
海尔用的显示器很垃圾
发表于 2016-10-18 18:34:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修好就行!有些疑问想也白想.
发表于 2016-10-18 21:15:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
修过N多没有屏供电的显示器,像三星白屏的通病,没有发现楼主的这个情况,祝你好运,不返修。
发表于 2016-10-19 00:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏供电 出问题 会不开机  驱动板检测真够仔细的
发表于 2016-10-19 10:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
小白表示没修过屏上的故障
发表于 2016-10-20 08:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个不错 前来学习增加经验
发表于 2016-11-3 15:37:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
头像被屏蔽
10#
发表于 2021-8-9 20:03:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自
我遇到了  用线连上好了
