查看: 4635|回复: 20
[已解决]
冠捷显示器维修
发表于 2016-10-2 10:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上来到单位没人啊  上迅维网签个到吧   看看大家发的帖子  不一会就来人了拿来一台显示器  [img=15,15]C:\Users\Administrator\PicturesIMG_20161002_101239.jpg型号t173+测了一下是闪灭(心中暗暗自喜)老客户了贴了个贴客户就走了   拆吧  一看供电没问题呀C:\Users\Administrator\PicturesIMG_20161002_100742.jpg拿起万用表开始测电压都有难道是高压,换掉还是一样驱动板电压也都正常,奇了怪了,就开关没测了 测了下开关发现电压不对呀真么才2.4v拔掉开关发现不在闪灭 这才回想到(屏灭开关也灭而且板子供电全无)  换开关已解决  希望大家以后少走弯路仔细观察才好  小小白第一次发帖希望大姐支持谢谢[/img]
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mzvihv + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-2 11:00:26 | 只看该作者 �
图片不知道怎么发出来有没有大神教我一下
发表于 2016-10-2 23:15:36 | 只看该作者 �
我都是先拿掉开关的
发表于 2016-10-3 04:00:52 | 只看该作者 �
是开关在做鬼
很可恶啊 检测半天  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:37
发表于 2016-10-3 08:30:49 | 只看该作者 �
我一般拆机的时候,不拆开关出来。
发表于 2016-10-3 09:37:59 | 只看该作者 �
第一次  加分
谢谢 大家支持 打错字了  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:38
发表于 2016-10-3 11:56:57 | 只看该作者 �
开关的问题??这个还真没遇上过,以后要多注意才行,别像前几次一样,折腾半天才发现是某个电容漏尿。
发表于 2016-10-3 12:24:28 | 只看该作者 �
哈,我今天也修到一台,来时直接不通电,开关灯不亮
测量各路电压都有,当查到开关版一个按键电压的时候是000(正常3.3),拆掉ok,换一个就好了
发表于 2016-10-3 12:57:42 | 只看该作者 �
没图片,可以重新上传一下。
发表于 2016-10-3 12:58:50 | 只看该作者 �
开关问题很多
发表于 2016-10-20 21:42:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,我们修到这种问题一般
发表于 2016-10-26 10:57:46 | 只看该作者 �
很多人,不检查按键板,导致误判的,按键测量也不短路,就是不行。
付哥教训的是,我经常是忽略开关按键板的,然后走入误区  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:51
发表于 2016-10-26 11:03:25 | 只看该作者 �
明基的开关坏的比较多
发表于 2016-10-26 11:43:25 | 只看该作者 �
开关微短,电源板裸点就能排除
发表于 2016-10-26 12:03:41 | 只看该作者 �
这样找钱快.
发表于 2016-10-26 14:37:31 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-10-3 04:00
是开关在做鬼
很可恶啊  检测半天
发表于 2016-10-26 14:38:12 | 只看该作者 �
谢谢  大家支持  打错字了
发表于 2016-10-26 14:43:50 | 只看该作者 �
应该就是开关的问题
发表于 2016-10-26 14:51:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-26 14:52:46 | 只看该作者 �
我想问楼主,你最后是换的整个开关版还是换的按键?
