查看: 8939|回复: 52
优派vx1933W显示器花屏维修
发表于 2016-10-3 14:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的显示优派vx1933W,突然花屏。故障现象:开接上时正常,用个大概一两个小时就开始花屏,最后变为黑屏。
故障现象
拆机
取出电源板和驱动板
测量各电压
排查可疑元件
3.3伏和1.8伏电压均正常。
用酒精清清各排线(屏线接口)
已经过去3个小时未见花屏。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
三冠维修 + 2 双击666+关注!
下个路口!见 + 2 认真,有图有真相
飞扬的旋律 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-10-3 15:59:29 | 只看该作者 �
扯了一堆,是个维修的都知道,花屏先撸LVDS
以前没有修过,才开始学习,谢谢你的提醒。  详情 回复 发表于 2016-10-3 16:10
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-3 16:10:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-3 18:37:21 | 只看该作者 �
接口氧化吧
应该是,重新装上就好了。  详情 回复 发表于 2016-10-4 10:54
发表于 2016-10-3 19:06:27 | 只看该作者 �
金手指氧化了
是的,应该先检查接口  详情 回复 发表于 2016-10-4 10:55
发表于 2016-10-4 00:26:25 | 只看该作者 �
看来是接触氧化了。、、
以后就有经验了。  详情 回复 发表于 2016-10-4 10:55
发表于 2016-10-4 10:54:50 | 只看该作者 �
应该是,重新装上就好了。
发表于 2016-10-4 10:55:23 | 只看该作者 �
是的,应该先检查接口
发表于 2016-10-4 10:55:41 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-4 00:26
看来是接触氧化了。、、
以后就有经验了。
发表于 2016-10-4 11:37:18 | 只看该作者 �
应该是排线问题。
是的,就是排线的问题  详情 回复 发表于 2016-10-4 13:30
发表于 2016-10-4 13:30:04 | 只看该作者 �
PC专家 发表于 2016-10-4 11:37
应该是排线问题。
是的,就是排线的问题
发表于 2016-10-4 13:35:18 | 只看该作者 �
先查屏线,再查其它
是的,才开始学习修显示器,正在学习中  详情 回复 发表于 2016-10-4 13:38
发表于 2016-10-4 13:38:50 | 只看该作者 �
小宝贝刚刚 发表于 2016-10-4 13:35
先查屏线,再查其它
是的,才开始学习修显示器,正在学习中
发表于 2016-10-4 15:22:35 | 只看该作者 �
简单一句。屏线刷一刷。
是的,事实上就是这样。  详情 回复 发表于 2016-10-4 15:24
发表于 2016-10-4 15:24:42 | 只看该作者 �
星辰絮语 发表于 2016-10-4 15:22
简单一句。屏线刷一刷。
是的,事实上就是这样。
发表于 2016-10-4 15:48:25 | 只看该作者 �
排线的可能性大
发表于 2016-10-4 16:23:46 | 只看该作者 �
修的好——维修就是要认真!
发表于 2016-10-4 16:33:04 | 只看该作者 �
我有一台,通电花,闪屏,不知道那里故障!
花屏的原因比较多,可以先检查一下排线。还有电压等。如果有条件的话可以代换一下,  详情 回复 发表于 2016-10-5 14:10
发表于 2016-10-4 17:30:43 | 只看该作者 �
简单问题 被你的帖子描述的复杂化了 骗不来精华的
发表于 2016-10-4 18:03:58 | 只看该作者 �
之前是不是也有个朋友也是这样的花屏吗,也是屏线问题
LVDS接口氧化,一般都秒杀的。  详情 回复 发表于 2016-10-6 10:58
