查看: 3734|回复: 4
[联想]
联想l215wa显示器显示发红维修
发表于 2016-11-14 17:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器偏色快速判断:不接主机开机logo画面偏色基本可以判断是屏坏的多,这个正常接主机后偏色,99%就是驱动板子问题。这个接主机才偏红色,拿下驱动板测试c19uj集成保护管,所有此芯片2、5脚短路,只有一个1/6脚短路,拆下用azc199印字16换上,所有2、5脚不在短路。接主机显示正常。顺便上传备份
MST_EXT_SPI #ISP_20161114_165223联想l215wa.rar
72.53 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-14 20:36:56 | 只看该作者 �
用文字来说明,不如上一张图,这样更清楚
发表于 2016-11-15 09:57:31 | 只看该作者 �
楼主说的是VGA接口6脚贴片保护芯片坏了吧
发表于 2016-11-15 10:32:13 | 只看该作者 �
没有图,最好上张图让大家看看
发表于 2016-11-15 10:39:15 | 只看该作者 �
看标题我条件反射灯管坏了 哈哈
