查看: 9847|回复: 86
冠捷215LM00020显示器二修艰难维修
发表于 2016-11-9 19:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的显示器,故障是通电无反应。
这个显示器卡扣设置很奇葩,只能从左上角开始拆,右边和下边都不能最先拆的。
好不容易拆开,打开电源板一看。我惊呆了居然是二修机,二修机你维修也要窜个灯泡来维修
,至少不会烧坏元件这么惨。
后来先拆大件元件,电源芯片找新的换上,再找电源芯片应用电路把烧黑的贴片电阻换上,
再把有把短路电容 安装错误的电阻(不知道是不是前维修者修不好人为设置故障)。
简单测试坏了好多元件,安规电容爆浆 整流桥短路 开关管短路 电源芯片崩一点 检流电阻也爆了
(想不通的开关管 整流桥都短路了原装保险居然豪发无损)
还有几个贴片电阻烧黑看不到数字,真是有点冲动不想修了蓝瘦香菇。
然后在拆去保险窜入一个灯泡通电,这时候以为没问题了,就在一插电时刻就听到一声爆响灯泡长亮,
拨下电源看元件那面,看了电容电容都没有爆,用万能表测量也没有问题,
只用通电看看那里坏了,小心翼翼插电源(真怕再爆了)没有爆元件灯泡是长亮,过一会儿那个蓝色电
容冒烟了才知道是那个瓷片电容爆了。
那个瓷片是并在开关管D极与地的滤波电容,拆下瓷片电容测量只有200欧电阻有微短路拆去不安装了。
最后通电测量驱动板5V供电正常了,高压板供电20V也正常了,去掉灯光安装好保险试机一切正常。
终于修好了心里悬着的一颗心终于放下来了.
参与人数 14下载分 +62 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
com121137299 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
jdwxt + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三维科技 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
kaixindi1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
佳鑫电脑维护 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qzccxz + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 2 双击666+关注!
月饼 + 20
本文由 会员112515 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-9 21:06:32 | 只看该作者 �
nvidia1987 发表于 2016-11-9 20:54
楼主 请教个问题:保险处接个灯泡  是保险的两头吗?
一般是拆下保险,焊接在保险两边。
有的喜欢把灯泡安装在插座上,经一个开关来控制灯泡的通断,
通是不经过灯泡直通,断时就是窜接灯泡。
把灯泡安装在插座上是个好提议!  详情 回复 发表于 2016-11-16 19:58
是不是该指正一下,灯泡你说错了吧 灯泡怎么可能窜在保险两边 这样也不构成回路 应该是一根线接在保险一端 另外一端就接220V进线的另外一条线 等同于直接零火线回路 是这样的 不知道不懂的听懂没有??  详情 回复 发表于 2016-11-10 19:59
发表于 2016-11-9 19:57:09 | 只看该作者 �
电阻电容都打胶   神经病啊
串联的灯泡是相当于保险?
发表于 2016-11-9 20:04:09 | 只看该作者 �
在保险处窜接一个灯泡起保护作用,
电路没有短路时灯泡相当一个40欧左右的电阻,不影响工作(但也不能带原来负载)
当电路有短路时300V就加载在灯泡上,看灯泡的亮度来分折是大短路还微短路,灯泡越亮短路超严重。
如果后级没有短路灯泡也是会亮的,家用的都是这样走线的呀!接什么样的灯泡后级在短路的情况下而不会产生爆炸呢?  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:12
发表于 2016-11-9 20:54:42 | 只看该作者 �
一般是拆下保险,焊接在保险两边。 有的喜欢把灯泡安装在插座上,经一个开关来控制灯泡的通断, 通是不经过灯泡直通,断时就是窜接灯泡。  详情 回复 发表于 2016-11-9 21:06
发表于 2016-11-9 22:33:09 | 只看该作者 �
这个看样子是人为的,再不专业也不应该修成这样
一修机一般很好修的, 二修的元件坏得多,还有些人为的故障。 如果不是查看电源芯片的应用电路真心不好修。  详情 回复 发表于 2016-11-9 23:02
发表于 2016-11-9 23:02:43 | 只看该作者 �
一修机一般很好修的,
二修的元件坏得多,还有些人为的故障。
这样的显示器修好可要加价了  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:39
发表于 2016-11-10 09:01:27 | 只看该作者 �
不错,点赞
发表于 2016-11-10 09:09:54 | 只看该作者 �
烧了那么多还能搞定,楼主技术很牛X,现在这种板子都很便宜了,有些烧的多了就直接换一个或改装一块,加分支持一下你这种百折不挠的维修精神。
发表于 2016-11-10 09:12:48 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-11-9 20:04
在保险处窜接一个灯泡起保护作用,
电路没有短路时灯泡相当一个40欧左右的电阻,不影响工作(但也不能带原 ...
如果电源是正常的窜接的灯泡只会开机一闪亮就不亮了, 电源后级短路一般很容易查出来, 窜接灯泡后维修都没有烧坏过开关管电源芯片, 至于那个瓷片电容爆应该是电阻比灯泡的阻值还要低才会爆的, 修这么多电源窜  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:30
发表于 2016-11-10 09:30:57 | 只看该作者 �
吴鹏鹏 发表于 2016-11-10 09:12
如果后级没有短路灯泡也是会亮的,家用的都是这样走线的呀!接什么样的灯泡后级在短路的情况下而不会产生 ...
电源后级短路一般很容易查出来,
修这么多电源窜接灯泡还会爆电容还是第一次遇到的。
安规电容都能炸掉,真不可思议。  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:39
发表于 2016-11-10 09:36:20 | 只看该作者 �
一修机确实好修,二修机只要不做手脚还行花的时间会多点
做过手脚的机器就太难修了。  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:40
发表于 2016-11-10 09:39:11 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-11-9 23:02
一修机一般很好修的,
二修的元件坏得多,还有些人为的故障。
如果不是查看电源芯片的应用电路真心不好 ...
这样的显示器修好可要加价了
发表于 2016-11-10 09:39:58 | 只看该作者 �
电源后级短路一般很容易查出来,
窜接灯泡后维修 ...
安规电容都能炸掉,真不可思议。
我也是第一次看到安规电容爆掉的。  详情 回复 发表于 2016-11-10 10:04
发表于 2016-11-10 09:40:29 | 只看该作者 �
做过手脚的机器就太难修了。
遇到二修的,我都会通用板测试下屏,怕屏给人为弄坏或给人掉包,修好板才发现屏有问题那就白忙了  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:45
发表于 2016-11-10 09:45:14 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-10 09:40
做过手脚的机器就太难修了。
如果那样就白费前面的工夫了。  详情 回复 发表于 2016-11-10 10:06
是啊,有待用配件就好办了。  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:46
发表于 2016-11-10 09:45:34 | 只看该作者 �
楼主经验丰富阿
发表于 2016-11-10 09:46:59 | 只看该作者 �
是啊,有待用配件就好办了。
发表于 2016-11-10 09:49:49 | 只看该作者 �
不会用灯泡这样的东西,以后可以研究一下,,,
发表于 2016-11-10 09:57:37 | 只看该作者 �
这个烧的  也够多哦
这个应该是前维修不懂修, 保险烧坏了,没有查出问题就直接换保险通电就会烧坏很多元件。  详情 回复 发表于 2016-11-10 21:14
