查看: 3309|回复: 15
冠捷22寸2251fw显示器维修
发表于 2016-11-9 22:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠捷22寸2251fw显示器,供电电压 12伏DC,3A。
故障现象不通电。
显示器型号
驱动板
经测量有短路现象,左上角电容明显鼓泡。
电容经测量已短路,16伏180uf
更换电容后3.3伏电压输出正常
上机测试正常。
发表于 2016-11-9 23:00:07 | 只看该作者 �
楼主功力深厚
才开始学略懂皮毛。  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:41
发表于 2016-11-9 23:25:49 | 只看该作者 �
这块板遇到过一次,也是短路烧了mos管和一个八角芯片,换上还是烧后来被我干废了
看来我还是比较幸运的,只烧了一个电容 。  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:42
发表于 2016-11-10 09:41:26 | 只看该作者 �
才开始学略懂皮毛。
发表于 2016-11-10 09:42:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-11 02:41:13 | 只看该作者 �
电容 胖了  这也太明显 了
是啊。这个一眼就能看出来了。不过这个电容还有另外一个功能“压敏电阻”,要不是这个电容估计板子就挂了。  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:02
发表于 2016-11-11 09:02:45 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-11-11 02:41
电容 胖了  这也太明显 了
发表于 2016-11-11 09:18:21 | 只看该作者 �
厉害啊。。。
适配器上的431损坏,输出电压高达30伏。板子上也没有保险,要不是这个电容板子早挂了,一般的电容超出耐压后都是爆浆,然后就是开路,这个电容是短路。  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:26
发表于 2016-11-11 09:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-11 11:53:47 | 只看该作者 �
高手!来学习i一下
发表于 2016-11-11 13:09:06 | 只看该作者 �
捡到宝了哦
真是捡到宝了、  详情 回复 发表于 2016-11-12 09:37
发表于 2016-11-12 09:37:04 | 只看该作者 �
真是捡到宝了、
发表于 2016-11-13 07:38:36 | 只看该作者 �
电容短路了,这个好修
是的,换个电容就ok了  详情 回复 发表于 2016-11-13 10:40
发表于 2016-11-13 10:40:38 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2016-11-13 07:38
电容短路了,这个好修
是的,换个电容就ok了
发表于 2016-11-13 19:36:42 | 只看该作者 �
我最喜欢电容鼓包了
电容是最好解决了。  详情 回复 发表于 2016-11-14 09:50
发表于 2016-11-14 09:50:32 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-11-13 19:36
我最喜欢电容鼓包了
电容是最好解决了。
