当前专题: 主板温度高
华硕M2N68-AM SE2主板CPU温度高求助
SE2主板上的5200cpu用鲁大师压力测温度直飙到自动关机。换别的cpu一样扇热没问题。cpu和扇热片摸上去也很烫测主板cpu电压1.36V电容看上去也正常。旁边的R68有点...
标签: 华硕   阅读全文
判断无铅笔记本主板加焊BGA ic温度加焊好的判断问题 ...
主板做BGA加焊的时候在GBA芯片旁边涂的像一坨屎样的是什么东西啊?那个好像做BGA加焊显卡就浓化差不多就停止加焊 成功率好高的 加的是什么在旁边判断的啊 像是...
我的电脑鲁大师测的主板温度高啊
我的电脑鲁大师测的主板温度高啊
我的电脑鲁我的电脑鲁大师测的主板温度高啊,刚开机时最热主板经常在70度左右,气温越低主板温度越高,气温零下时主板达到过80度,卖电脑的老板说不能光相信...
标签: 主板温度过高   主板温度过高   阅读全文
主板温度过高
主板温度过高
测试主板温度 最高能到97度.有时候一下又回 30-50度.手摸桥的温度 并不高.就是测试高得吓人.玩几分钟后死机.请问大虾们. 我该从那里下手-.-?
标签: 主板温度过高   阅读全文
一块华硕M4A88T-MLE主板,北桥温度太高,自动关机!
11年11月份的一块华硕M4A88T-MLE的主板,上的250的CPU,现在发现的问题是这块板子一点亮,北桥温度超烫手,不到两分钟就自动关了,在拔电源线拿板子时,发现电源...
标签: 华硕   阅读全文
致铭主板945GZM2-L开机鲁大师检测主板温度90度,摸...
致铭主板945GZM2-L开机鲁大师检测主板温度90度,摸各个部件都不烫手bios也重设过,直接南北桥加风扇都不行,是不是温控芯片坏了或者是其他什么问题
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
主板死机检测温度高
主板死机检测温度高
今天修一个主板温度用检测软件检测温度很高,换了风扇,换了cpu温度好是高,做了桥也不行,到最后没办法了了,刷了个BOISE居然好了。
标签: cpu   阅读全文
abit kn9主板CPU温度过高
abit kn9主板CPU温度过高
确定是主板问题,CPU拿到别的主板上温度正常(四五十度),也换过CPU来试过了,别的板正常使用的U放上此板温度就会高,其余的外接都有换过了,没遇到过这样的...
标签: cpu温度过高   阅读全文
昂达G31C主板温度忽高忽低,怎么修?
昂达G31C主板温度忽高忽低,怎么修?
231)]压过南北桥,温度正常,北桥俺还加过硅脂,还是一样 测温...
标签: window   阅读全文
翔升n61主板cpu温度过高
翔升n61主板cpu温度过高
翔升n61主板cpu温度过高,换cpu一样,风扇也换了还高,不知道是主板什么部位坏了。请高手指点:'
标签: cpu温度过高   阅读全文
用鲁大师检测的“主板温度”请问主板上的温度传感器在...
用鲁大师检测的“主板温度”请问主板上的温度传感器在主板的什么地方,电路符号是什么,外形一般是什么样的?谢谢!是不是集成在南桥内部或北桥内部了?用鲁大师...
标签: cpu   阅读全文
主板温度偏高
主板温度偏高
各位大虾,一块盈通945集成显卡的主板,工作一段时间就死机,用鲁大师进行温度检测,主板温度曲线呈方波信号式的变化,最高95度,最低36度,怀疑是北桥,做了...
标签: 显卡   阅读全文
主板BIOS温度不正常,想试着刷一下BIOS,可是找不到...
JWNF55S 芯片组是Nvidia MCP55!论坛里有JWNF55S的BIOS,可是我想刷升级版!有必要么?在杰微的官方也找不到对应的BIOS,只有JWNF570SAT
标签: 芯片   BIOS   iOS   主板   阅读全文
感觉像主板有问题,开机CPU就显示90度+,手触CPU温度...
也能正常使用,不过有时候关机之后再开机就会关机,就像CPU温度真的过高的样子!如果正常启动了就可以一直玩,用鲁大师看温度是90度,也不会慢不会关机死机!不...
标签: cpu   阅读全文
一块945主板温度高?
一块945主板温度高?
开机10分钟左右 南北桥很烫,用鲁大师检测82度以上,最先故障时电容有爆浆...现在就是温度高,有一个16V/1000UF的电容很烫,是CPU供电部分的。请问这是什么原因呢?
标签: cpu   cpu供电   主板   阅读全文
V星945主板温度高101摄氏度
V星945主板温度高101摄氏度
本帖最后由 ohte 于 2012-6-13 09:10 编辑V星945主板温度高 达到90-102摄氏度 但是没有关机 这个主板温度是南桥/北桥的温度,还是IO的温度?...
标签: window   阅读全文
HP G4笔记本电脑主板温度高怎么解决
HP G4笔记本电脑主板温度高怎么解决
G4-1014TX笔记本电脑用鲁大师测试,主板温度过高怎么办?CPU/显卡温度都正常,我还在HM55芯片附近加了一个风扇对着吹,现象依旧,底下还放了一个散热底座,问题还没有...
标签: 主板温度过高   阅读全文
华硕M2v-tvm主板,BIOS里温度急速升高并报警死机
后来我又把那个4600+换回去,温度还是嗷嗷的高,奇怪了,两个CPU呼唤一下,居然都好使了!请教各位,有没有解释一下为什么互换CPU就好使了,把4600+换回去还是...
标签: 华硕   阅读全文
msi-7313 vre1.1主板温度过高80多度,什么问题呢
msi-7313 vre1.1主板温度过高80多度,什么问题呢,CPU温度40多度,就主板温度80多度
标签: 主板温度过高   阅读全文
宏基笔记本主板温度太高82度
宏基笔记本主板温度太高82度
朋友一宏基笔记本 就是主板温度高 开机看电影一下 就 80多 其他硬件温度正常 是什么回事 请教各位师傅指点?谢谢
