ZXCVWtest
查看: 5661|回复: 19
一块华硕M4A88T-MLE主板,北桥温度太高,自动关机!
发表于 2012-9-4 12:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
11年11月份的一块华硕M4A88T-MLE的主板,上的250的CPU,现在发现的问题是这块板子一点亮,北桥温度超烫手,不到两分钟就自动关了,在拔电源线拿板子时,发现电源线都好烫,24P口的线都有些软了,郁闷着呢,有没有人碰到过同样的情况啊
发表于 2012-9-4 18:24:56 | 只看该作者 �
应该是北桥短路了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-5 08:16:21 | 只看该作者 �
电源太差了吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-4 22:02:33 | 只看该作者 �
实在不行买个北桥风扇 加强散热!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-4 18:57:34 | 只看该作者 �
很明显短了。呵呵
发表于 2012-9-4 16:56:46 | 只看该作者 �
估计是有严重短路引起的,不过还没过保啊。你可以快递到华硕的售后服务点去保修。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-4 19:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-4 13:21:37 | 只看该作者 �
查一下有无短路的地方·····
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-4 12:57:49 | 只看该作者 �
换桥   不行换板  然后换人。。。。。
发表于 2012-9-4 12:46:13 | 只看该作者 �
换块电源试试
发表于 2012-9-4 19:00:37 | 只看该作者 �
等待高手的修复
发表于 2012-9-4 21:28:33 | 只看该作者 �
发售后得啦!应该是桥有问题!   这是售后电话:635612oo
发表于 2012-9-5 09:55:33 | 只看该作者 �
没过保还修什么呀!拿到售后让厂家给你换桥!
发表于 2012-9-8 14:13:23 | 只看该作者 �
拿到售后解决问题,
发表于 2012-11-21 17:34:18 | 只看该作者 �
这个板我也修好好几快了‘换桥就好
发表于 2012-11-21 21:59:05 | 只看该作者 �
电源线都烫手、那么首先考虑的就是电源供电不稳定,可能是电源的电阻等元件损坏了
发表于 2012-11-21 21:59:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-22 23:57:11 | 只看该作者 �
尛磊 发表于 2012-9-4 12:57
换桥   不行换板  然后换人。。。。。
传说中的 ........神回复。。。。。亏你还是基地的学员,能说出这话就证明牛逼!
发表于 2013-9-23 08:16:55 | 只看该作者 �
好复杂的东西。应该是散热问题。温度过高就会出保护!
发表于 2016-7-25 10:38:42 | 只看该作者 �
如果北桥严重短路的话,为什么还能点亮呢
发表于 2016-7-25 14:24:59 | 只看该作者 �
