查看: 2350|回复: 2
一块945主板温度高?
发表于 2012-6-16 16:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机10分钟左右 南北桥很烫,用鲁大师检测82度以上,最先故障时电容有爆浆的,电容爆的比较多(可能就是温度高的原因),换了相同型号的电容可以点亮了。现在就是温度高,有一个16V/1000UF的电容很烫,是CPU供电部分的。请问这是什么原因呢?
发表于 2012-6-16 17:04:37 | 只看该作者 �
自己多看看 呀
发表于 2012-6-16 21:33:03 | 只看该作者 �
全板的电容全换了
