ZXCVWtest
查看: 5065|回复: 16
主板温度过高
发表于 2012-9-7 14:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  V星945.   测试主板温度 最高能到97度. 有时候一下又回 30-50度.
   手摸桥的温度 并不高. 就是测试高得吓人.    玩几分钟后死机..
   请问大虾们. 我该从那里下手-.-?
发表于 2012-9-7 14:11:42 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-7 16:31:25 | 只看该作者 �
它温度跳变的话,干个bios试试看嘛
发表于 2012-9-7 16:16:41 | 只看该作者 �
把主板从机箱中拿出来,只带CPU、内存。连接显示器开机看看。手摸下南北桥、CPU温度。温度不高再看看电容有爆浆的没。
发表于 2012-9-7 15:14:03 | 只看该作者 �
主板问题,你也可以换一下CPU再试一下,我遇到过CPU引起的问题
发表于 2012-9-7 15:08:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-7 14:55:40 | 只看该作者 �
很多是桥本身的问题,主板温度主要是检测北桥温度
发表于 2012-9-7 14:49:53 | 只看该作者 �
不会是主板电源的电解鼓包、漏液或者容量降低影响的吧
发表于 2012-9-8 19:51:17 | 只看该作者 �
看看电容吧     试试看
发表于 2012-9-8 21:04:56 | 只看该作者 �
我也遇到过很多的桥都是很热的
发表于 2012-9-8 22:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来清理一下尘,装回看看
发表于 2012-9-9 11:33:44 | 只看该作者 �
我记得9系主板就是挺热的。
发表于 2012-9-10 08:50:12 | 只看该作者 �
测试软件的问题吧,看温度开机进BIOS最准
发表于 2012-9-11 11:43:17 | 只看该作者 �
AMD 平台测温很不准,我新买的APU-3850的温度经常测到低于室温。
发表于 2012-9-11 11:52:19 | 只看该作者 �
呵呵我有个主板G31上的PD的U,结果鲁大师测主板温度能到90°,南北桥CPU温度并不高,后来用了电风扇对着吹就正常了,哈哈哈其实还是U上的不对,用E系列的U就没用问题了。
呵呵提供参考。
发表于 2012-9-11 11:58:53 | 只看该作者 �
手摸温度不高,并不代表桥温度不高,有时就是因为桥温度散不出来,所以摸散热片才不高,你不会告诉我,你的北桥没散热片吧。拿下散热片加点硅脂,不行再查一下输出滤波电容是否良好。
发表于 2012-9-11 13:13:11 | 只看该作者 �
应该是没接触到散热片
