查看: 5665|回复: 18
V星945主板温度高101摄氏度
发表于 2012-6-12 21:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星945主板温度高
达到90-102摄氏度
但是没有关机
这个主板温度是南桥/北桥的温度,还是IO的温度?
同意楼主: 2.3
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-13 11:51
同意楼主: 1
确实,软件检测的不一定正确。可以手摸下试试看。  发表于 2012-6-13 09:11
软件识别的未必正确  发表于 2012-6-12 21:44
发表于 2012-6-12 21:39:40 | 只看该作者 �
你摸下看看啊。如果都正常就不用管它了
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 09:37
同意楼主: 5
同意呀  发表于 2012-6-13 08:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 08:09
同意楼主: 5
对啊,上次一块映泰的板子,开机界面提示的CPU电压高达2.5V,吓死我了,爬烧了CPU,结果用万用表一测,1.3V,很正常。有些东西还好是要自己去测量一下才是最正确的!  发表于 2012-6-12 21:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 21:54
发表于 2012-6-13 08:59:00 | 只看该作者 �
烧坏了你不就有的换了
发表于 2012-6-13 09:18:49 | 只看该作者 �
是的,有时候软件都会出错的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 10:36
发表于 2012-6-13 09:21:20 | 只看该作者 �
软件只能做参考,上次一主板CPU温度才11度,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 17:17
发表于 2012-6-13 09:25:33 | 只看该作者 �
自己测试一下就好了啊 没必要这么麻烦啊
发表于 2012-6-13 09:29:21 | 只看该作者 �
搞硬件的朋友们,不要太相信软件,只要实用就行,软件只能参考
发表于 2012-6-13 09:45:30 | 只看该作者 �
我一块上775 U的945技加主板测到CPU温度达到205度,北桥芯片散热片有点烫手,这又怎样解释阿?之前给雷辟过,集成的声卡和网卡已经坏的了,用回独立的了。
发表于 2012-6-13 09:46:07 | 只看该作者 �
按理说应该是北桥
你用手摸摸北桥看有没有那么热
发表于 2012-6-13 10:04:21 | 只看该作者 �
还是到处摸一下,不可能板子温度那么高还正常用哦,我的80多度的时候就黑屏了。
发表于 2012-6-13 10:08:53 | 只看该作者 �
不要盲目的相信软件,有时还是要看自己的判断
发表于 2012-6-13 10:22:22 | 只看该作者 �
看看CPU电压正常不
发表于 2012-6-13 10:25:52 | 只看该作者 �
探测器坏了`!换个软件看看`!
发表于 2012-6-13 10:56:06 | 只看该作者 �
计算机内部元器件的温度确实不好测……
发表于 2012-6-13 11:50:14 | 只看该作者 �
101"度"吗? 单位好像都乱码了,还信它的!
发表于 2012-6-20 14:38:52 | 只看该作者 �
摸主板看温度高不高
发表于 2012-6-20 15:10:26 | 只看该作者 �
朋友告诉我  CPU做后面有个温敏电阻通I/O的
发表于 2012-6-20 21:10:56 | 只看该作者 �
{:soso_e140:}你看那个度是度么,字都不正常了,如果那么高,你烧开水就用他了
发表于 2012-6-21 00:05:11 | 只看该作者 �
软件有时候不太准,用手感觉一下。
