查看: 11801|回复: 26
昂达G31C主板温度忽高忽低,怎么修?
发表于 2012-7-26 14:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统很不稳定,很容易死机,现在连系统都装不上了,有时在DOS下都会死机,该换的都换过了,鲁大娘下会10度以下,一会90多度,百思不得其解,哪位高手见过类似问题不?
压过南北桥,温度正常,北桥俺还加过硅脂,还是一样
测温电路包括哪些东西?具体是哪几个元件?
发表于 2012-7-26 15:11:50 | 只看该作者 �
传感器就是一个排阻???
发表于 2012-7-26 15:17:32 | 只看该作者 �
楼主可以刷BIOS试试
发表于 2012-7-26 15:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 15:19:01 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2012-7-26 15:17
楼主可以刷BIOS试试
刷过了,还是一样
发表于 2012-7-26 15:19:21 | 只看该作者 �
楼主可以刷BIOS试试
刷过了,还是一样
发表于 2012-7-26 15:25:11 | 只看该作者 �
楼主,那只是个排阻,在asus的板子上最为常见,不过这种排阻的损坏率出奇的高
发表于 2012-7-26 15:27:22 | 只看该作者 �
哦,那这板子问题出在哪呢?以前还正常用过1年多呢,出现这个问题换过电源,换过内存,换过CPU……都换过还是没用,就是板子 的事,有大侠见过这故障的吗?
发表于 2012-7-26 15:39:15 | 只看该作者 �
CRAZYWHAO 发表于 2012-7-26 15:27
哦,那这板子问题出在哪呢?以前还正常用过1年多呢,出现这个问题换过电源,换过内存,换过CPU……都换过 ...
这个只有等高手了,反正我要碰着这板子我也和你一样会头大,不过要做得更绝的话就换桥试试,因为不能排除芯片不良。
发表于 2012-7-26 15:40:36 | 只看该作者 �
G31  G41之类的板出现的问题都比较怪异啊
发表于 2012-7-26 15:43:29 | 只看该作者 �
70year 发表于 2012-7-26 15:39
这个只有等高手了,反正我要碰着这板子我也和你一样会头大,不过要做得更绝的话就换桥试试,因为不能排除 ...
俺业余的,木有风枪,只有电吹风  木有桥 只有烙铁
发表于 2012-7-26 16:42:30 | 只看该作者 �
高手在哪里?
发表于 2012-7-26 17:02:56 | 只看该作者 �
学习了。原来主板温度传感器是一个排阻。。
发表于 2012-7-26 17:04:03 | 只看该作者 �
高手到!!
发表于 2012-7-26 17:05:02 | 只看该作者 �
打内存对地阻值,北桥问题居多!
发表于 2012-7-26 17:23:29 | 只看该作者 �
这种集成显卡的北桥芯片问题居多
发表于 2012-7-26 17:23:56 | 只看该作者 �
楼主那个是排阻吧
发表于 2012-7-26 17:59:30 | 只看该作者 �
换个北桥吧
发表于 2012-7-26 18:37:32 | 只看该作者 �
楼主,如果你怀疑温控的话,我建议你直接换IO试试,说不定能见到艳阳天!
发表于 2012-7-26 18:41:31 | 只看该作者 �
换桥就华不来了,你在io上加个散热片看看。一般可解决
