当前专题: 主板温度高
昂达主板 N61GT温度检测失灵
昂达主板 N61GT温度检测失灵
N61GT温度检测失灵,鲁大师检测CPU温度有100多度,主板有80多度,实际温度没那么高,风扇正常转,有的时候因温度高自动关机了,手摸摸CPU散热器,没那么热,感觉也就50-...
标签: cpu   阅读全文
山寨笔记本电脑主板温度高
山寨笔记本电脑主板温度高
山寨笔记本电脑用鲁大师检测显示 主板温度高 这种问题从何下手呢,
联想b460主板北桥芯片开机后温度很高,不显示
联想b460主板北桥芯片开机后温度很高,不显示,点不亮
标签: 芯片   点不亮   阅读全文
标签: 芯片   阅读全文
我想请教下,苹果6主板的话,各芯片都多少温度和用...
本人2008风枪与861DW,我想请教下,苹果6主板的话,各芯片都多少温度和用这俩哪个风枪?CPU和硬盘还有WIFI,肯定2008了,那温度呢?还有其他主要的易坏芯片
标签: WiFi   阅读全文
台式机主板CPU温度高
台式机主板CPU温度高
检测过程中用鲁大师发现温度一直保持八九十,请灰换硅脂还是一样。想找图纸这板找不到板号,只看到X58DV30 鲁大师里面显示主板是微软X58 ICH10的 大家给点思路该...
标签: cpu   阅读全文
ASUS P5QL SE主板开机提示CPU温度异常
本帖最后由 啦啦啦110 于 2017-3-2 14:27 编辑小小白第一次修板,今天接到ASUS P5QL SE主板开机提示CPU OVER TEMPERATURE ERROR,然后进BIOS发现CPU...
标签: cpu   芯片   阅读全文
M LX3 PLUS R2.0 REV1.03主板检测“MB"温度超标
求助P8H61-M LX3 PLUS R2.0 REV1.03主板检测“MB"温度超标,要查IO的哪个信号
标签: 主板   求助   阅读全文
精英主板p965t-a检测温度80多度,修复
今天,同行送...然后,我就进入bios,查了查,检测cpu的温度过高。心想主板换了。检测温度坏了。
标签: cpu   BIOS   iOS   主板   阅读全文
请教各位老司机 6S/6SP风枪拆主板IC温度问题。
4级风速就能搞下来,结果上次拆6S,屏灯供电IC,也差不多这个温度,吹半天搞不下来,结果一急一用力下来了焊点还是泛白的,焊盘掉了两个点。另外一台拆摄像头 2V...
标签: cpu   阅读全文
Del 3400独显主板温度高有谁遇到过?
Dell3400独显BIOS好的谁又来一个
标签: BIOS   阅读全文
华擎H61M-VS3主板 加电不显示CPU有温度献给没有诊断卡...
华擎H61M-VS3主板 加电不显示CPU有温度 这主板 百分之80是 BIOS的问题 需要的朋友可以下载试试的
标签: cpu   阅读全文
联想 g480 主板温度高
联想 g480 主板温度高
联想 g480 显示主板温度高,有一段时间就死机,想换散热器有怕换了不行,因为鲁大师显示的是主板温度高,不是cpu也不是显卡。大家有遇到过吗。
标签: cpu   阅读全文
dell 5423主板温度高 怎么办?
dell 5423主板温度高 怎么办?
dell 5423 板载cpu的超极本 检测主板温度高 用一会八十多度 报警 关机 CPU 显卡 六十多?
标签: cpu   阅读全文
联想主板 L-A690 cpu温度固定为85°
本帖最后由 lihangu 于 2016-6-11 18:02 编辑有解决办法的吗!刷bois了也没用 CPU 换过的试了
标签: cpu   阅读全文
主板温度过高怎么办
主板温度过高怎么办
说完了主板温度过高的解决办法再顺便聊聊引起主板温度过高原因,引起主板温度过高一般有以下几种原因造成。1.主机机箱太小,导致机箱内部空气流通不好。解决办法...
标签: 电脑主板维修   电脑维修   阅读全文
开机显卡温度90度 cpu 主板散热正常
求救cq41 204tx i3ati 独显 开机显卡温度90度 cpu 主板散热正常
标签: cpu   显卡   阅读全文
求助T410 I5主板 温度不稳定问题
求助T410 I5主板 温度不稳定问题
受到个T410的主板,出现温度问题。拆开发现,铜管,风扇一切正常。温度现象,开机35度左右正常,用鲁大师温度压力测试,直接从35度跳跃到75度,然后在75~80度...
标签: 主板   求助   阅读全文
我从淘宝交换过来一块主板,用鲁大师检测不到温度和...
我从淘宝交换过来一块主板,用鲁大师检测不到温度和硬件信息,电脑装软件反应很慢的,还有不能重启,但能正常关机 小弟小白一个,望各路大神指点一二,这是那出...
标签: 电脑   阅读全文
CPU 内存 显卡 主板 网卡 硬盘 温度都高。
后来感觉温度不算高了,可是用半个小时就掉电,然后又修啊修,修了一百来年以后,主板修的烂的不成样子了。然后实在没办法,我就买了一块主板换上去了。……&...
标签: cpu   阅读全文
