查看: 2499|回复: 7
求助T410 I5主板 温度不稳定问题
发表于 2015-9-21 12:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
受到个T410的主板,出现温度问题。
拆开发现,铜管,风扇一切正常。
温度现象,开机35度左右正常,用鲁大师温度压力测试,直接从35度跳跃到75度,然后在75~80度左右。关闭压力测试,直接从75度跳跃到35度。
正常应该是缓慢温度上升,缓慢温度下降。··这个问题是不是主板上的。温度热敏电阻坏了。  有心人帮忙查查是哪个电阻坏了。谢谢
我换过U试过故障依旧。
发表于 2015-9-21 12:08:58 | 只看该作者 �
换个风扇试试
发表于 2015-9-21 12:38:43 | 只看该作者 �
建议在温压测试的时候测下CPU供电波形
发表于 2015-9-22 19:11:16 | 只看该作者 �
应该是铜管坏了,换个试试
发表于 2015-9-23 16:07:58 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2015-9-30 10:45:10 | 只看该作者 �
换散热片试试
发表于 2015-9-30 10:49:25 | 只看该作者 �
换散热片试试 检测一下温控芯片
发表于 2015-9-30 10:50:23 | 只看该作者 �
应该不是温控的问题,感觉还是CPU有问题
