查看: 2405|回复: 7
[笔记本电脑]
山寨笔记本电脑主板温度高
发表于 2017-5-28 19:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
山寨笔记本电脑用鲁大师检测显示 主板温度高   这种问题从何下手呢,
发表于 2017-5-28 20:05:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有一台一样,不知道怎么搞
发表于 2017-5-28 20:08:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆开看看CPU风扇等等 给风扇除锈。还不行加个笔记本底座  双风扇~~
发表于 2017-5-28 20:09:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样还不行  试试帮他加片铜片在CPU哪里···
发表于 2017-5-28 20:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般主板温度是以北桥温度为准      这个情况可以北桥加铜片试试
发表于 2017-5-28 21:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
鲁大师显示的主板温度就是南桥温度  你可以尝试南桥上面弄个薄的铜片试一下
发表于 2017-5-28 23:36:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上,不如楼主  CPU  南桥,北桥,显卡,
发表于 2017-5-29 00:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
-- 楼上好提议。。。反正芯片都坐下散热。。。。试试呗  !CPU  南桥,北桥,显卡!
