查看: 4715|回复: 44
联想b460主板北桥芯片开机后温度很高,不显示
发表于 2017-5-11 16:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-5-11 16:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加下桥看看
做BGA加焊吗?  详情 回复 发表于 2017-5-11 16:54
发表于 2017-5-11 16:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
做BGA加焊吗?
发表于 2017-5-11 17:02:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥坏了,温度高一般都是桥坏,加焊是没有什么作用的
会不会是桥上的电容坏了呢?cpu供电只有0.6v左右  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:19
发表于 2017-5-11 17:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-5-11 18:06:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是CPU电路问题啊
发表于 2017-5-11 19:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是 虚焊了
发表于 2017-5-11 19:32:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.6  CPU电压肯定没有出来
发表于 2017-5-12 09:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥问题,重新做BGA后好了。
发表于 2017-5-12 10:15:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不要盲目的去换,你测测北桥的各个电压
发表于 2017-5-12 10:19:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
b460 是单桥
是的是的是的是的是的是的是的  详情 回复 发表于 2017-5-12 10:21
发表于 2017-5-12 10:21:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是的是的是的是的是的是的是的
发表于 2017-5-12 10:45:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换北桥看看  学习
发表于 2017-5-12 10:49:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对就是做BGA
发表于 2017-5-12 11:10:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这机器有通病,,就是CPU供电
发表于 2017-5-12 11:13:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请教。我刚才碰到
发表于 2017-5-12 11:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
温度过于高,加焊都没有什么用!你可以看下电流到哪了,是否是短路电流!
发表于 2017-5-12 11:24:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个北桥不会很烫的,你这个估计北桥挂了,需要更换
发表于 2017-5-12 11:26:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是有短路的,仔细再测测
发表于 2017-5-12 11:29:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥发烫,一般大多有短路,或者桥坏了
