查看: 2272|回复: 7
昂达主板 N61GT温度检测失灵
发表于 2017-6-1 17:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达主板 N61GT温度检测失灵,鲁大师检测CPU温度有100多度,主板有80多度,实际温度没那么高,风扇正常转,有的时候因温度高自动关机了,手摸摸CPU散热器,没那么热,感觉也就50-60度,请问各位大师,这有可能是什么原因,如何维修?
发表于 2017-6-1 18:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io 的  侦测信号  电阻
发表于 2017-6-1 19:09:24 | 只看该作者 �
温控 侦测信号。
发表于 2017-6-1 19:29:17 | 只看该作者 �
从IO开始查,,,,,
发表于 2017-6-1 23:51:49 | 只看该作者 �
那就是温度检测的问题了  找io的温度检测部分吧
发表于 2017-6-2 00:58:56 | 只看该作者 �
鲁大师检测有时也是不准的,做好散热,
发表于 2017-6-2 01:58:41 | 只看该作者 �
昂达没图纸 要找到根源 有点难  看看BIOS  关闭 温控试下  务必做好散热
发表于 2017-6-3 10:24:43 | 只看该作者 �
查温控看一下
