当前专题: 主板温度高
苹果主板上AMD显卡要多少温度才拆得下来
本帖最后由 tkgg11 于 2020-4-23 14:53 编辑 我用德国的HG2310调380度3级风匀速吹了40秒左右都吹不动.吹得久怕爆.平时用350吹不是苹果的早就动了....
标签: 显卡   阅读全文
一无型号X58主板鲁大师温度高维修小记
一无型号X58主板鲁大师温度高维修小记
一台X58主板,正常使用时鲁大师温度提示90度左右,进BIOS也一样,换了风扇也无济于事,开始以为温度是IO管,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
蓝天主板拆小件温度一般打多高呢
蓝天主板拆小件温度一般打多高呢
刚才修一片蓝天的950TP板子,换一个独显供电复合MOS,新的快克990AD打到低480度吹了两分钟才干下来。各位大师平时是怎么弄的呢?不会为了一个MOS上BGA吧。...
标签: 苹果   阅读全文
影驰H310M 主板,主板温度高报警
影驰H310M 主板,主板温度高报警
一块新板,才用不到一年,开机主板开机温度显示80-90度,发去保修,换了一块主板还是这样,影驰售后解释说是和鲁大师等温度检测软件不兼容,所以才提醒温度高,...
标签: 软件   阅读全文
电脑主板温度高,系统不稳定怎么办?
电脑主板温度高,系统不稳定怎么办?
熟悉电脑的人都知道,CPU和主板正常温度应该是在40度左右,即使是玩大型游戏或者夏季温度较高时,主板温度也不宜超过80度。随着IT技术的发展,虽然现在的主板...
标签: 电脑   阅读全文
电脑主板温度高怎么办?温度多少算正常的
电脑主板温度高怎么办?温度多少算正常的
而主板温度过高一般是北桥和cpu供电部分的问题,影响最大的还是北桥了,所有温度过高的话给北桥增加散热是可以防止主板温度过高的方法。当然如果发现主板高温...
标签: 主板温度过高   阅读全文
部分机器使用鲁大师温度检测显示主板温度过高的问题
部分笔记本使用鲁大师温度管理查看机器硬件温度,提示主板温度过高(概率会出现高温报警),偶尔重启后鲁大师显示正常 经联系鲁大师...
标签: 主板温度过高   阅读全文
技嘉 H61主板温度显示负数问题
技嘉 H61主板温度显示负数问题
H61主板温度显示负数问题,一片H61M-D2-B3主板正常使用,但近来用鲁大师发现显示CPU温度不正常只有几度,主板温度直接不显示,本来以为是软件问题,怎知打开BIOS...
标签: cpu   阅读全文
请教苹果主板拆件温度!
请教苹果主板拆件温度!
苹果主板封胶元件超过多少度容易爆锡?是不是超过335度就容易爆锡!
标签: 苹果   阅读全文
V星主板B85M-E45主板系统温度高
V星主板B85M-E45主板系统温度高
问下大家V星主板BIOS显示系统温度异常,有时候跳到255°,导致断电,温控有问题,是哪个信号,找了半天没找到1816287
标签: BIOS   阅读全文
大侠们:V星B350 GAMING plus 主板温度是显示哪个部位...
V星B350 GAMING plus 主板温度是显示哪个部位的温度啊?供电点、cpu插槽?
标签: cpu   阅读全文
BIOS里检测主板温度高
BIOS里检测主板温度高
一块华硕P8B75-M LX PLUS主板 能开机 BIOS里检测主板温度红字,这个是什么问题、?没点位 这板子的温控在哪、。一般是个什么零件
标签: 华硕   阅读全文
联想T410主板温度过高如何维修
联想T410主板温度过高如何维修
联想T410主板温度过高如何维修,哪里的故障请问
标签: 主板温度过高   阅读全文
主板为什么会引起cpu温度高呢?
主板为什么会引起cpu温度高呢?
2.主板cpu供电模块电容不亮导致杂波多造成温度高,3.场馆不良造成cpu温度高, 大神最可能的是什么啊,我看有的人还说bios也会引起cpu温度高,这个板子是杂牌子AM...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
GA-A75M-DS2主板CPU温度96度
手上有片技嘉A75M主板,FM1接口,开机CPU温度96度,换过CPU,刷过BIOS,故障一样,大家帮忙看一下什么问题
标签: cpu   BIOS   阅读全文
华硕B85M-F主板通电 CPU有温度不显示
师傅们 华硕B85M-F主板通电 CPU有温度不显示 有时候显示了等一下就会花屏 有时候还会像黑白电视机一样满屏雪花点 [attach...
标签: 222   阅读全文
V星A55,FM1 主板的CPU温度传感器 出错!
本帖最后由 扣尔心弦 于 2018-4-13 15:49 编辑V星A55,FM1 主板的CPU温度传感器 出错!型号是:MS-7697,装CPU能正常亮机使用。但是温度一下飙到50 60 ...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
ASUS P8H61-M PLUS V3主板温度过高,BIOS里面出现红线
但进BIOS界面,就出现主板温度过的红线现象!1647842请教高手们这种现象查什么信号可以解决?电压测试信号已测试都正常为了1V左右。
标签: 主板温度过高   阅读全文
amd铭瑄MS-N68D3L主板bios里面cpu温度显示负数 半分钟...
来了一张amd的铭瑄MS-N68D3L主板bios里面cpu温度显示负数 半分钟左右就自动关机 bios也刷过了 cpu换过了 电源也换过了 板上io是it8772e大神们帮忙分析下哪个脚是...
标签: cpu   阅读全文
P8H61主板温度异常
P8H61主板温度异常
15284141528415 主板温度异常,谁弄过吗。温控芯片是那一个啊,BIOS刷了一样。摸不到发烫
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
