查看: 5418|回复: 11
[维修求助]
请教苹果主板拆件温度!!
发表于 2019-4-2 22:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果主板封胶元件超过多少度容易爆锡?是不是超过335度就容易爆锡!
发表于 2019-4-3 21:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定 看手工
发表于 2019-4-3 21:58:32 | 只看该作者 �
您的经验的,多少度?
发表于 2019-4-3 23:04:05 | 只看该作者 �
小芯片直风枪350360上去几秒翘掉,硬盘wifi旋转风290左右30秒下刀,风枪不一样温度不一样,具体你找块废板试一下,记一下温度
发表于 2019-4-4 09:10:24 | 只看该作者 �
楼主这问题问的,苹果手机还是平板还是笔记本主板?风枪是什么?温度、网速、加热时间、风枪品牌型号、风嘴大小、内嘴距离元件的距离....很多因素
发表于 2019-4-4 21:09:56 | 只看该作者 �
xuboming 发表于 2019-4-4 09:10
楼主这问题问的,苹果手机还是平板还是笔记本主板?风枪是什么?温度、网速、加热时间、风枪品牌型号、风嘴 ...
快克2008旋风风枪,已改风扇
发表于 2019-4-4 21:21:11 | 只看该作者 �
18336667577 发表于 2019-4-3 23:04
小芯片直风枪350360上去几秒翘掉,硬盘wifi旋转风290左右30秒下刀,风枪不一样温度不一样,具体你找块废板试 ...
您微信多少,加下您,微信聊
发表于 2019-4-5 14:37:59 | 只看该作者 �
苹果手机主板!
发表于 2019-4-6 19:42:44 | 只看该作者 �
达到爆锡的温度也是慢慢升上来的。如果温度高就快速拆掉。温度低就吹得时间长一些。这个要自己慢慢实验。
发表于 2019-4-11 02:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还得看什么机型,260度不会,但这个温度吹6S和6sp会爆上盖。最变态的一次,220温度cpu割胶上盖都能爆,神奇
发表于 2019-4-12 11:49:45 | 只看该作者 �
能加您微信吗?
发表于 2019-7-25 03:22:09 | 只看该作者 �
您用的什么牌子的直风枪?
