查看: 2483|回复: 4
V星主板B85M-E45主板系统温度高
发表于 2019-2-24 09:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问下大家V星主板BIOS显示系统温度异常,有时候跳到255°,导致断电,温控有问题,是哪个信号,找了半天没找到
发表于 2019-2-24 11:48:19 | 只看该作者 �
这两个IO上的信号,可以查一下。
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-24 14:56:52 | 只看该作者 �
369133434 发表于 2019-2-24 11:48
这两个IO上的信号,可以查一下。
这些不是,测过了
发表于 2019-2-24 15:08:59 | 只看该作者 �
是不是这个,采样电阻集成在io内部
参与人数 1 +4 收起 理由
发表于 2019-2-25 17:44:33 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试下看会不会好,温控有的是用PECI,有的是用THERM,有的是用HOT
