查看: 2299|回复: 8
P8H61主板温度异常
发表于 2017-7-5 16:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板温度异常,谁弄过吗。温控芯片是那一个啊,BIOS刷了一样。摸不到发烫
发表于 2017-7-5 16:56:03 | 只看该作者 �
温控吧
发表于 2017-7-5 20:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕主板有点位图,顺着ec和温控芯片找一下是哪个元件坏了
发表于 2017-7-6 01:14:58 | 只看该作者 �
这样的情况应该断开温控信号就可以了,,,,
受到警告 5#
发表于 2017-7-6 13:28:20 | 只看该作者 �
学到了  楼主   谢谢   分享
发表于 2017-7-6 22:31:32 | 只看该作者 �
先去刷bios 能好百分之80    百分之10  换IO能好!  去吧 能解决问题。
发表于 2017-7-6 22:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个图纸看看io附近有没有相连元件。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 23:24:16 | 只看该作者 �
是不是io芯片的温控就引起的呀!楼主修好了吗?
发表于 2017-7-22 16:14:22 | 只看该作者 �
华硕有点位的,
