查看: 3505|回复: 9
影驰H310M 主板,主板温度高报警
发表于 2019-9-21 16:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块新板,才用不到一年,开机主板开机温度显示80-90度,发去保修,换了一块主板还是这样,影驰售后解释说是和鲁大师等温度检测软件不兼容,所以才提醒温度高,其实是正常的?有没有同行碰到过这种问题?
发表于 2019-9-21 16:12:19 | 只看该作者 �
那你摸摸南桥热不热就行了 不然就好了啊
发表于 2019-9-21 16:13:22 | 只看该作者 �
是集显的吧 会不会是CPU引起的 你加个显卡试试 南桥的话 好解决啊 一个小风扇的事
发表于 2019-9-21 16:26:26 | 只看该作者 �
误报  热不热拿手摸
发表于 2019-9-21 16:33:43 | 只看该作者 �
没关机掉电就没事啊。
发表于 2019-9-21 18:40:39 | 只看该作者 �
你管他什么大师能用就行
发表于 2019-9-21 20:03:28 | 只看该作者 �
这软件的不准,只不主板真实温度不高就行,,,。
发表于 2019-9-21 22:45:08 | 只看该作者 �
厂家不会以这个软件的检测结果为准的
发表于 2019-9-22 03:14:45 | 只看该作者 �
用别的温度软件 鲁大师 新版的 bug
发表于 2019-9-22 09:56:29 | 只看该作者 �
  有很多  主板是这样的  特别是 杂牌子的
