查看: 6692|回复: 20
一无型号X58主板鲁大师温度高维修小记
发表于 2019-12-6 13:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X58主板,正常使用时鲁大师温度提示90度左右,进BIOS也一样,换了风扇也无济于事,开始以为温度是IO管,但是IO是W83627,查看图纸没发现温度检测脚,后来看CPU电源管理芯片是ISL6336G,查图纸发现48脚TM脚是温度检测脚,此引脚是通过5V分压,图纸上下分压电阻是负温度热敏电阻,标准阻值是6.8K,但是不知为什么,主板上找不到下分压电阻,就在上分压电阻上直接串一个电阻,因无这种NTC电阻,只好找一个6.8K色环电阻换上去,现在BIOS里面显示21度,已正常使用
参与人数 3下载分 +12 +11 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 5 + 4 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-7 08:40:50 | 只看该作者 �
高手遇到寨板,就是有办法!当然,如果色环电阻的引脚不挡住CPU散热的固定孔,就完美了!已加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-11 16:58:07 | 只看该作者 �
这个脚不是降频用的吗????
发表于 2019-12-11 16:41:25 | 只看该作者 �
这种电路都能找到,太厉害了额
发表于 2019-12-11 09:44:39 | 只看该作者 �
神技,膜拜中!这种电路都能找到,太厉害了额
人家不是找的这个板子的图纸,还是芯片图纸(芯片引脚定义)。  详情 回复 发表于 2019-12-12 08:40
发表于 2019-12-6 19:00:50 | 只看该作者 �
该电压解决温度误报,赞一个
发表于 2019-12-6 16:51:38 | 只看该作者 �
学习了,第一次知道温度还和CPU供电芯片有关
发表于 2019-12-12 07:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种山寨板,还要折腾好了,牛皮
发表于 2019-12-12 08:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,技术顶呱呱!
发表于 2019-12-12 08:27:19 | 只看该作者 �
特意去下了6336的PDF,48确实是温度监控,赞一个!
发表于 2019-12-12 08:28:38 | 只看该作者 �
特意去下了6336的PDF,48脚确实是温度监控,赞一个!
发表于 2019-12-12 08:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-12 09:15:05 | 只看该作者 �
X58功耗稍微高了些  拿来备用检测啥的倒还行   就是不支持UEFI   不支持RX系列A卡
发表于 2019-12-12 10:53:47 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片是ISL6336G,温度检测脚,谢谢分享受了。
发表于 2019-12-12 11:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这就是高手的办法
发表于 2019-12-12 22:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神就是不一样
发表于 2019-12-13 20:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线?不能出售了
发表于 2019-12-15 11:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
膜拜大神呢
发表于 2019-12-15 17:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寨板CPU电路确实容易出问题
发表于 2019-12-15 18:07:24 | 只看该作者 �
6.8K电阻  料板上还挺多的呀
