当前专题 开机5声报警
DELL 5520版号LA-8241P开机报警
5520版号LA-8241P开机报警。测供电除了集显供电所有的都正常,与是抓内存SMB波形有波,这样几乎确定是BIOS的问题,刷BIOS后,开机电流跳到1A左右,测集显供电...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1466 820-3437-B开机报警3声,加焊CPU,内存都没用,...
820-3437-B开机报警3,加焊CPU,内存都没用,供电正常,BIOS刷了也是一样,我看论坛有好几个有同样的问题,但都没有解决,我想这应该是个通病,有谁知道是哪里...
标签: cpu   阅读全文
联想b5040开机无显,报警2声
联想b5040开机无显,报警2声
开机报警2,屏幕黑屏。以为是显卡问题。就重新做了显卡,刷了bios。结果还是一样,后来逛论坛看见有人说报警是因为没插键盘,插上键盘。果然不报警了。就是...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
DELL外星人 M17X R4 开机7声报警
[backcolor=rgb(255,255, ...M17X R4 版号...电流0.8几 CPU 已换 不上CPU 也报警 7 什么问题 各位同行 有没有修到过这种问题
标签: cpu   阅读全文
m18 r2开机报警七声
m18 r2开机报警七声
测试原机cpu正常点亮,放着一段时间后想拿来试试能否开机,发现问题更严重了,不装CPU可以开机报警,装上CPU就无法开机了,当装上CPU按开机键时某个电子原件...
6-77-N150RD00-D02A开机能显示风扇狂转连续报警然后掉...
同行拿着一个笔记本,说开机过一会掉电,接过一看竟然是神州狗而且颜色是(骚气红),说好价格后开始干,开机过战神LOGO就连续报警风扇也狂转,拆掉所有外设发现...
12307-2报警3声但是能开机 一直报警3声
12307-2报警3但是能开机 一直报警3 很烦人如何解决
阅读全文
联想C466M开机报警连续4声停顿然后连续3声
255)]联想C466M开机报警连续4停顿然后连续3 ...
标签: 微软   阅读全文
H61H2-am 装22纳米cpu开机四声报警求bios
H61H2-am 装22纳米G1630开机声报警求bios
标签: cpu   阅读全文
MIH61R MB 10097-1主板开机三声报警有人修过吗
戴尔的主板第一次开机可以正常显示,关机再开就不行了,也可以亮,但是三声报警,屏幕上显示一个-字符,然后就不动了,一直三声报警。1637161...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
海尔G150M-B开机2分钟后报警灯闪然后自动关机
255)]开机2分钟后报警灯闪然后自动关机 ...
标签: BIOS   阅读全文
DELL N5010开机报警
DELL N5010开机报警
N5010开机报警,顾客说是用着用着就黑屏,拔插头后再开机就黑屏报警了,拆机发现是ATI显卡,以为是显卡问题,加焊还是一样,电流1.8,看电流是过内存了,就是不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
清华同方IPMSBH61开机报警7声 开机慢
解决清华同方开机一直报警好几次才亮机的问题,刷过解决此问题
标签: 开机慢   阅读全文
DELL 5470 开机 4块花屏 8声报警
机子拿过来的 时候 有时候 花屏4块屏幕那种花 8声报警 拆机 ok 装上就花屏 报警 还以为是显卡问题 显卡修完以后 好了 开关机几次以后 发现还是那个样子花屏 报警...
标签: 显卡   阅读全文
戴尔270-r216开机报警
戴尔270-r216开机报警
戴尔报错5声记得是电池。跟换电池一样报警测量电池3.2V正常那就刷BIOS吧刷完问题还是一样重新检查电池发现电池跳线上没有电压。插atx电源有电压检查发现电池座...
标签: 刷BIOS   阅读全文
L-A690开机报警
L-A690开机报警
收到客户一个主机 说是不开机 放下留修!打开机箱 一看 690的主板 心想捡钱了 这个大家都知道 电池的问题 先通电试机 没想到滴滴滴的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM T61开机不显并伴随有报警声1-3-3-1短声
今天遇到一台IBMT61开机不显,并随有报警声1-3-3-1短,之后又是一长两短声音,刚开始因为是内屏显示有问题,外接显示器还是不显,之后上网查了1-3-3-1短,有...
标签: 芯片   阅读全文
求助 DELL 5470 开机报警 暗屏
现在手上有台 DELL 5470 超级本 开机报警不显示 屏有反应。暗屏 还报警。板号为 DAJW8CMB8E1:E 论坛BIOS 下了好几个刷了都不行。屏线也换过试了不行。屏幕订了个...
标签: 暗屏   阅读全文
dell 15-3521每天第一次开机花屏,然后开机报警4声无...
15-3521每天第一次开机花屏,然后开机报警4无显示,放个几个小时后在开机又能亮机,进系统进BIOS都花屏,放着不动几秒后也花屏了,内存换过试过,也一样,BIOS...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
海尔G150M-B开机2分钟后报警灯闪然后自动关机,板号:6-71-wa500-d02a
标签: 板号   阅读全文
