查看: 1621|回复: 1
[已解决]
L-A690开机报警
发表于 2017-12-2 11:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一个主机    说是不开机     放下留修!
  打开机箱  一看  690的主板  心想捡钱了   这个大家都知道  电池的问题  先通电试机  没想到滴滴滴的一直响  不插内存也是一样的   电池也是有电状态  诊断卡跑D4
上论坛一查  个说个的  说啥的都有   刷BIOS  加焊北桥  加焊南桥   换南桥   我真是头大了
关了论坛   慢慢鼓捣
测量主板各大电压都正常   测到内存电压的时候   惊喜来了 , 没有3.3V供电
这下就好说了  仔细查看内存槽背面  发现有断线   不仔细还真看不出来   好了  接下来就简单了   补线亮机  没有细铜丝线  用的粗线补得
上图
好了  完美亮机 没有技术含量  就是告诉大家修机器的时候要细心一点 还有不要老是听别人怎么说就怎么做
发表于 2017-12-2 11:36:58 | 只看该作者 �
自己盖得楼  自己来做个沙发   有么有坛友们过来给加点分啊  码字不易  发帖不易啊
