查看: 1558|回复: 1
DELL 5470 开机 4块花屏 8声报警
发表于 2017-12-8 16:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿过来的 时候 有时候 花屏4块屏幕那种花    8声报警   拆机  ok   装上就花屏 报警    还以为是显卡问题  显卡修完以后 好了    开关机几次以后 发现还是那个样子花屏 报警    才考虑屏线 拆开屏线 里面红线断了    焊上ok        第一次见四瓣花屏 还有屏线引起的
发表于 2017-12-8 17:17:29 | 只看该作者 �
花屏可以外接试下 外接也花肯定是显卡部分
