查看: 1694|回复: 3
戴尔270-r216开机报警
发表于 2017-12-6 13:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机哪到手上电能触发,触发后蜂鸣器响五声报警不亮。不插内存报警两声。戴尔报错5声记得是电池。跟换电池一样报警测量电池3.2V正常那就刷BIOS吧刷完问题还是一样重新检查电池发现电池跳线上没有电压。插atx电源有电压检查发现电池座旁边的双二极管坏换掉问题就好了。
发表于 2017-12-6 15:42:59 | 只看该作者 �
这都可以坏啊 这二极管嘘寒了吧爱啊啊啊
发表于 2017-12-6 17:43:32 | 只看该作者 �
楼主想说这是通病?换二极管。。。
发表于 2017-12-6 17:59:35 | 只看该作者 �
这是运气好吧,这个主板找不到资料的。
