- 积分
- 56
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-21
- 精华
一个DELL N5010开机报警,顾客说是用着用着就黑屏,拔插头后再开机就黑屏报警了,拆机发现是ATI显卡,以为是显卡问题,加焊还是一样,电流1.8,看电流是过内存了,就是不显示,显卡加焊应该是到位了,量各电压都是正常的,只有刷BIOS,于是下载桥BIOS,刷上开机正常。此机修复。送上绝对可以开机的BIOS。
