查看: 812|回复: 0
m18 r2开机报警七声
发表于 2018-1-14 00:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常使用中,就搬了一下笔记本就突然关机,像一下子断电那样,然后开机就报警七声,拔过内存和显卡,也放过静电问题依旧,查了报警七声是cpu问题,但是找电脑店拆机更换cpu问题依旧,测试原机cpu正常点亮,放着一段时间后想拿来试试能否开机,发现问题更严重了,不装CPU可以开机报警七声,装上CPU就无法开机了,当装上CPU按开机键时某个电子原件会有劈的一声,但不知道是什么发出的,声音非常小但可以听到,应该是cpu供电短路了,某个保护芯片发出的,本人只会捣鼓捣鼓软件问题,但对电路一窍不通,现在希望在论坛找一个会维修的师傅帮忙修一下,修好肯定给报酬,本人在深圳光明新区,选的可以寄修,非常感谢大家的帮助。
