当前专题: USB接口
865主板前置USB接口不可用
865主板前置USB接口不可用
一块865主板,U盘插后面的USB接口正常,但插入前置接口显示U盘为0字节。U盘本身正常,插入其他电脑也正常显示,测前置USB供电电压为5.2V,数据脚对地阻值为700欧...
标签: 电脑   阅读全文
急,USB接口有供电但是不能用
急,USB接口有供电但是不能用
我有个笔记本,所有USB接口都有供电,但是插上鼠标或U盘时亮着就是都不能用,鼠标和U盘都是好的,怎么回事啊?
机箱上的读卡器也是插主板上的USB接口吗?
CPU和内存没有,其它配件都在,现在剩下读卡器4条线没有插,不知道是不是插USB接口,还有机箱的软驱位里面有个像打印机接口的座,不知道是不是插移动硬盘盒的?...
标签: cpu   阅读全文
IBMR40 USB接口不好使
IBMR40 USB接口不好使
IBM R40 USB接口就2个都不好使 供电就0.7V对地阻值989 数据脚对地阻值705 那里问题呢?
标签: 问题   阅读全文
(转)usb接口电源适配器电路及维修技巧
383965
标签: 维修   阅读全文
ibm t43集显的主板USB接口的5V是哪个芯片提供的
ibm t43集显的主板USB接口的5V是哪个芯片提供的,谢谢
标签: 芯片   阅读全文
华擎G31M-S板USB接口不能用
华擎G31M-S板USB接口不能用
如题USB接口开机进桌面后,插上U盘没反应不能认到硬件,拆下主权查供电有4.75V应该是正常的,打中间四个数据传输针,两针有500多,另外两针一个无穷大,一针只有300多,...
标签: 桌面   阅读全文
联想天逸100笔记本USB接口供电的一个8脚元件烧毁,用...
USB口全不能用,拆机发现一8脚元件已烧毁,好像是给USB口供电的,但又有信号控制类的引脚,查不到该元件PDF。请问这是一个什么元件?用什么代换?现附上该元件的...
ECS G550笔记本电源适配器烧了引起USB接口损坏
G550笔记本电源适配器烧了引起USB接口损坏,板上两个USB口,一个对地阻值600多能正常使用,但由USB2.0变成了USB1.1,另一个USB接口对地阻值60几,无法使用了。...
前置USB接口螺丝短路造成台式机主机点不亮
我今天接了个台式机主机 故障不开机 废话不多说了 前置u口线路引起的 图片传上来大家看看 插上前置u口不开机 拔下来u口线开机点亮 把这块板拆掉接上u口线 ...
标签: 手机   阅读全文
主板USB接口无法正常使用
主板USB接口无法正常使用
手中一块技嘉945PL-3SG主板和一块interl945主板,都是USB无法正常使用,出去USB以外其他方面运转正常,但经过测量USB-5V供电正常,对地阻值为587欧姆,两个信号...
标签: 主板   技嘉   阅读全文
笔记本USB接口问题 求救
笔记本USB接口问题 求救
本帖最后由 罗合冬 于 2010-11-26 14:55 编辑一笔记本 USB接口能识别 U盘 鼠标 读卡器但不能识别移动...
NX6400 经典USB接口全部无法使用故障修复!
NX6400 经典USB接口全部无法使用故障修复!一波三折,同行送修NX6400独立显卡主板 ATI显卡 开机无显示 外接无显示 量各电压正常, 压显卡可以修复 同行报价350元...
标签: 刷BIOS   阅读全文
同事修的一台compaq NX6130(已点亮).USB接口有点...
现在机子能点亮了,但是4个USB口都不能用,南桥换了全新的2个了,USB供电正常,数据对地523,但是USB数据部分(中间两个线)在待机时有2.5V的电压,不知道正常否...
标签: 130   阅读全文
主板USB接口插入移动设备无反应求助
主板USB接口插入移动设备无反应求助
精英C51主板,原因是插入手机数据线与电脑USB接口短路致使USB所有接口失效,现使用PCI转USB口卡已正常,但想修复原来接口此机主板上带有四个U口,前置有两个,现...
标签: 手机   阅读全文
杂牌865主板USB接口奇怪问题
杂牌865主板USB接口奇怪问题
USB鼠标键盘 还有U盘能用 就是摄像头不能用 最早拿来的时候是前置USB接口不能用 打开机箱看见USB前置面板上的5V线路烧断 接好后 U盘 USB鼠标这些都能正常使用 ...
标签: 摄像头   阅读全文
请问HP B2000换USB接口问题
请问HP B2000换USB接口问题
请问客户拿来一台B2000电源接口和一个USB接口坏了!但是机器能进系统!我就把电源接口和USB接口换了!注:USB和原来的外形一样的从别的机器拆的!现在是开机就定...
标签: 电源   阅读全文
鼠标 键盘 和usb接口没用了
鼠标 键盘 和usb接口没用了
以客户拿来说自己原来的usb接口坏了,经常没用接触不到,一看usb接口的一边塑料都没了,他说动了下这个usb后就黑屏关机了,在开就键盘都没用了,是哪烧了吗,...
标签: 黑屏   阅读全文
IBM T42 USB接口不能用,急急急!
236269IBM T42 USB接口不能用,接鼠标灯会亮,电脑无识别。打开本本,测1脚5V正常,测5V Vcc对地1700左右,应该正常吧。2,3脚对地无,查 与之...
标签: 222   阅读全文
USB接口不能用,急
USB接口不能用,急
联想启天M4300,USB接口,前后都不能用,插上U盘,U盘灯亮,但不是那种在电脑上显示移动硬盘的那样,电脑没任何反应,请教各位大侠,是什么原因?谢谢各位大侠,...
标签: 电脑   阅读全文
