查看: 2181|回复: 16
笔记本USB接口问题 求救
发表于 2010-11-26 14:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一笔记本 USB接口能识别 U盘   鼠标  读卡器    但不能识别移动硬盘
移动硬盘插上去指示灯不亮 但USB接口有5V供电   请问各位师傅这是什么
问题.....
有3个USB接口  其它两个正常  只有一个USB接口有这种现像
维修思路.
发表于 2010-11-26 15:00:18 | 只看该作者 �
是不是那3个电容有问题了
发表于 2010-11-26 15:05:23 | 只看该作者 �
哪3个电容  这个USB接口是插了一个短路的U盘后笔记本突然自动断电  开机后这个USB接口就出现了此故障.......
请楼上赐教....
发表于 2010-11-26 15:15:06 | 只看该作者 �
就是希望不是南桥的问题.
发表于 2010-11-26 15:15:39 | 只看该作者 �
是南桥坏了
发表于 2010-11-26 15:16:13 | 只看该作者 �
问题.....
维修思路.
发表于 2010-11-26 15:16:26 | 只看该作者 �
最好的办法就是,拆开,好的和坏的对比着打对地阻值,然后顺线查找
发表于 2010-11-26 15:18:29 | 只看该作者 �
我也是楼上的一个想法.
发表于 2010-11-26 15:27:24 | 只看该作者 �
把管子,直通就行了
发表于 2010-11-26 15:30:43 | 只看该作者 �
把管子,直通就行了
如何操作   请楼上赐教.   谢谢.......
发表于 2010-11-26 15:32:18 | 只看该作者 �
我用的台式机之前也出现过这类故障,不过是所有的USB都不认移动硬盘,重装系统就好了
发表于 2010-11-26 15:47:04 | 只看该作者 �
肯定是你那個接口的供電不足,因為U盤吃的電量要小,移動硬盤吃的電比較大。你看看這個接口上連接那個5v供電的保險是不是壞了,有阻抗。
发表于 2010-11-26 15:55:06 | 只看该作者 �
看那个USB与南桥之间的排阻是不是阻值变了。要不就是南桥的问题
发表于 2010-11-26 15:56:19 | 只看该作者 �
多谢各位师傅赐教   我先开刀试试.
发表于 2010-11-26 16:14:05 | 只看该作者 �
个人认为南桥应该没问题,只要还是接口对地的电容,排阻,5V供电的负载变差.
发表于 2010-11-26 17:28:04 | 只看该作者 �
把此USB口上供电管子换掉看看
发表于 2010-11-26 19:30:25 | 只看该作者 �
先量阻值如果没问题就是南桥的问题啦
