查看: 3334|回复: 9
ECS G550笔记本电源适配器烧了引起USB接口损坏
发表于 2010-12-5 09:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS G550笔记本电源适配器烧了引起USB接口损坏,板上两个USB口,一个对地阻值600多能正常使用,但由USB2.0变成了USB1.1,另一个USB接口对地阻值60几,无法使用了。根据图纸找到电容,0欧电阻都没有发现问题,难道是南桥坏了一部分?
发表于 2010-12-5 09:58:21 | 只看该作者 �
我没有图纸,你得先把阻值弄对了在说啊!
发表于 2010-12-5 10:06:55 | 只看该作者 �
按你说的来看,应该是南桥坏了 一部分,我以前遇到过两个U口,一个正常使用,另外一个数据线对地完全短路,但是还能开机正常使用,最后没有修它
发表于 2010-12-5 10:17:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-5 10:21:57 | 只看该作者 �
很有可以是南桥上坏了那部分了
发表于 2010-12-5 10:24:47 | 只看该作者 �
南桥坏了,换个就好了,我也修过
发表于 2010-12-5 10:52:52 | 只看该作者 �
南桥挂了,重新买个吧。
发表于 2010-12-5 11:32:46 | 只看该作者 �
算了,买个PICIMA 转USB得了。谢谢。2楼还有办法?还要什么数据?
发表于 2010-12-5 11:33:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-5 11:41:29 | 只看该作者 �
这也能将就?LZ花点钱费点事换个南桥吧。
