主板USB启动可以进入PE系统,安装Win7系统,可以正常使用,前置USB接口正常使用,进入win7系统,后置USB接口(主板USB四个接口)不能识别USB设备,在Win7系统...
手上一台联想G505 所有的USB接口都不能用 USB接口 供电都正常,这款机子南北桥和CPU是集成在一块的。有谁维修过这种,难不成要换CPU吗?补充内容(2015-8-19 ...
看到两个USB接口有点锈了读U盘时候会卡住,但前置和连网口的USB都不会,就把它换了,换完之后一接进去就关机了,不能再触发,看来是主板保护了,但是奇怪的是我...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-7-27 10:33 编辑主板背后usb接口,网口插上没反应 背后的usb都没反应。网口一样 电脑能检测到网卡硬件 前置usb接口没问题...
左边USB3.0接口进系统不能用,这个机器进系统后只要插入任何usb设备通电一亮,就灭了!无法识别usb设备,如果插入设备进系统都能用,不管是2.0设备还是3.0设备!...
PRO主板,发现这款主板上的USB3.0接口比较怪异。其中两个属于正常的,而另外两个方向则是向上的。请问方向向上的两个USB3.0接口,问我该这么用,这个问题很简单...
一开始不触发 各种努力后 点亮 Usb 接口 网卡 声卡 不管用 待解决 Usb有5v 键盘 光驱 触摸板都管用 想问有没有什么办法 急...
MS-7696主板,客户反映USB接口全部不能用,接到板插上鼠标发现灯不亮,测量USB接口无供电。测量发现UP7536除开启之外,其他条件都正常。870622...
觉得太麻烦了,就再仔细看看,发现一个USB接口被插烂了,心想可能是它引起的,果断拆掉,再上机测试,一切正常了,真奇葩的问题,希望论坛里的朋友们看完这个...
N4010,原来板子上的USB接口一共有三个,其中坏了两个,换好接口后,每个接口插上U盘都可以进PE了,启动项里面也有U盘。试了几次没问题了,没有装机,就关机修...
今天在换USB接口的时候,不小心把接口旁边的一个芯片U9吹飞了。850552 旁边还有一个U8,经测量芯片内部有一一对应相连的关系,U9在没有芯片的...
