查看: 4361|回复: 10
联想G31T-LM 1.0v USB接口故障
发表于 2015-9-7 09:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板USB启动可以进入PE系统,安装Win7系统,可以正常使用,前置USB接口正常使用,进入win7系统,后置USB接口(主板USB四个接口)不能识别USB设备,在Win7系统设备管理器卸载USB驱动,后置USB接口可以识别USB设备。请说说是不是南桥硬件故障
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 刷下BIOS 无效的话,直接杀PCH 保证OK!
发表于 2015-9-7 10:17:37 | 只看该作者 �
先打一下接口对地阻值再确定是否南桥问题!~估计是设置或其它问题。
发表于 2015-9-7 10:27:45 | 只看该作者 �
恩可以考虑换南桥了
发表于 2015-9-7 11:06:08 | 只看该作者 �
估计都是南桥坏了
发表于 2015-9-7 11:17:49 | 只看该作者 �
这种应该是驱动的问题吧,先放一下电,再重装USB驱动一下
发表于 2015-9-7 11:21:24 | 只看该作者 �
USB供电不行吧   这个
发表于 2015-9-7 12:13:32 | 只看该作者 �
系统装USB驱动后就自动关闭后置USB口,这个不像硬件问题。重装一下驱动,不然就是系统问题了。
发表于 2015-9-7 12:44:27 | 只看该作者 �
兄弟焊一下南桥试试
发表于 2015-9-7 20:57:33 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位了。
发表于 2015-9-7 21:03:56 | 只看该作者 �
先考虑系统问题再打一下接口对地阻值再确定是否南桥问题!~估计是设置或其它问题。
发表于 2015-9-7 21:16:59 | 只看该作者 �
如果进PEUSB无法用应该不是驱动,,硬盘问题很大,DOS下可以用应该对地阻止正常,进PE测试一下5V正常吗,先写BIOS ,后南桥
