当前专题: USB接口
asus p8h61-mlx3有显示,但所有的USB接口不能用
接到主板,同行说通电测试有显示,但USB的接口都不能用。测试USB供电都有5V电压。数据线与时钟对地阻值也正常,有哪位大师遇到此类问题,请给予提示。
标签: 主板   阅读全文
三星450R5V USB接口不能用
三星450R5V USB接口不能用
机子是三星450R5V同市场小伙自己用的电脑说右边两个USB口坏了,不能用,左边一个还可以用,接鼠标试了下鼠标灯亮一下就灭了什么情况,拆机量了下接口阻值都正常...
标签: 电脑   阅读全文
联想CIP67M(即 V星 MS-7706 Ver1.1)主板USB接口无...
故障:客户说联想电脑USB鼠标和USB键盘失灵,并说鼠标下部无激光亮点。1、测量USB座供电脚无5V供电电压 1021780 2、查USB供电电路,USB供电...
标签: 芯片   电脑   阅读全文
华硕X45V USB接口图片
华硕X45V USB接口图片
如题手上有X45V 主板的朋友劳烦拍个USB接口的图片,手上电脑USB接口坏了掉了。
标签: 华硕   阅读全文
来个最基础的,耳机和USB接口定义
来个最基础的,耳机和USB接口定义
102112310211251021124 对新手学习应该有用
标签: 214   阅读全文
平板MICRO USB接口怎么换
平板MICRO USB接口怎么换
今天发现平板micro USB接口根本无法完整地取下来。5个引脚必然会拔掉焊盘,应该怎么弄?难道用风枪吹下来才行吗?我用烙铁完全没有办法。老手介绍一下技巧。
标签: 技巧   阅读全文
技嘉GA-M68MT-S2 USB接口所有不能用,求帮助
一块技嘉GA-M68MT-S2 AM2 NV单桥的主板,USB所有接口不能用,查USB供电,数据都正常,桥也换过,还是不能用,不知道还有哪里会有问题?求指点帮助。
标签: 主板   技嘉   阅读全文
华硕p8h61-m lx3 plus r2.0所有USB接口不能用求助
华硕p8h61-m lx3 plus r2.0所有USB接口不能用求助 供电 数据线对地阻值都正常,南桥也换了还是一样。有没有哪些朋友修到过
标签: 华硕   阅读全文
华擎 G41M-VS2 USB接口插键盘鼠标不正常,有的优盘插...
991484USB 5V电源从电源接口过来,经过键盘鼠标口,再到USB接口。拨掉键盘口边上的5V和5VSB跳线,从电源口过来的阻值是140。无从下手了,求助...
标签: window   求助   阅读全文
联想主板(V星代工)所有的USB接口不能使用维修一例
客户反映USB接口全部不能用,接到板插上键盘与鼠标发现灯不亮。(其实是待机是...
标签: 222   阅读全文
没有USB芯片,USB接口照样使用!
没有USB芯片,USB接口照样使用!
USB芯片短路,导致待机电流过大,由于此USB芯片特殊,找料板也没有找到一样的,果断把2脚3脚和7脚8脚连一起,USB设备都可以用,以后遇到了可以参考 ...
标签: 联想G480   阅读全文
请论坛的前辈教教我怎么追查USB接口的线路问题
请论坛的前辈教教我怎么追查USB接口的线路问题,我对图纸一窍不通,现在在维修时总是遇到很多困难,今遇到一台式机主板USB全部不能用,打了下阻值,...
标签: 维修   阅读全文
积分兑换的金士顿8G USB 2.0接口类型U盘到货
U盘刚收到,感觉不错,不知道那根线是不是连接手机传输数据作用的
标签: 手机   阅读全文
技嘉B75M-D3V 关机后几秒自动开机,USB2.0接口坏
关机后几秒又自动开机,不管软关机还是强行关机都一样,但是拔掉电源插上不会自动开机,插USB光电鼠标到主板2.0接口鼠标底部红光一闪即灭,插蓝色USB3.0接口正常...
标签: 芯片   阅读全文
《人工故障》hp nc6400 USB接口用不了
接到一惠普nc6400的机子...又好了但是USB接口一个都没用,上网看了下电路图USB直接是南桥管的所以换了个南桥,故障依旧,没思路了,那位大神有修过类似USB没用的。
标签: 惠普   阅读全文
电脑USB接口没反应怎么办
电脑USB接口没反应怎么办
有些电脑机箱前置USB接口不可用:曾经发现不少朋友所谓的USB接口不能用,只是用户使用了机箱前面的USB接口,但机箱上的USB接口只有将机箱上USB数据线连接到主板...
标签: 电脑USB接口没反应   阅读全文
戴尔N4030笔记本USB接口
戴尔N4030笔记本USB接口
装玩系统后驱动都打好了在装软件时突然出现usb无法识别就换了个接口还是一样的,心想是不是驱动或者系统出问题了呢,关机在开机看看bios可不可以认USB,呵呵一...
asus p5e 主板 USB 后面所有接口 4.2V 的电压
小白一名,出现USB 电压底怎么排查原件,用万用表测的 电压
标签: 主板   阅读全文
IPAD MINI2的 USB接口要如何才能拆出来
MINI2的USB接口是怎么拆下来的,我拆好久也没拆出来943857 就是红圈那个是怎么搞出来的,这个机器不开机,大概检查了下,好像是短路。现在要拆...
标签: 不开机   阅读全文
梅捷G41主板USB接口奇怪问题求助
梅捷G41主板USB接口奇怪问题求助
V6.0),开机一切正常,能进系统,能上网,能听音乐看电影,就是USB接口不能插u盘或者是百度wifi之类的设备,但是很奇怪的是,主板上的四个USB接口接上USB鼠标...
标签: g41主板   阅读全文
