查看: 2441|回复: 19
asus p5e 主板 USB 后面所有接口 4.2V 的电压
发表于 2015-10-20 16:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一名,出现USB 电压底怎么排查原件,用万用表测的 电压
发表于 2015-10-20 16:25:01 | 只看该作者 �
额 。USB电压不对吗?说得不清不楚的。找点位跟图纸比对着修
我说了是USB电压啊?大大,但我实在找不到P5E 的图纸  详情 回复 发表于 2015-10-20 18:25
发表于 2015-10-20 16:37:37 | 只看该作者 �
看看是不是电容漏电
是值USB 边上的滤波电容吗? 我是新手请教下,这个电容是每个USB 都有还是只是这么一个  详情 回复 发表于 2015-10-20 18:25
发表于 2015-10-20 18:25:13 | 只看该作者 �
好胡雷 发表于 2015-10-20 16:37
看看是不是电容漏电
发表于 2015-10-20 18:25:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 18:44:28 | 只看该作者 �
看看 usb供电那个管子啊 基本换个再说
发表于 2015-10-20 20:15:04 | 只看该作者 �
USB接口直接测就行了靠边的两个
关电测电阻还是。。。。带电测电压?  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:03
发表于 2015-10-21 09:06:25 | 只看该作者 �
跑线路查找供电呀
发表于 2015-10-21 09:16:58 | 只看该作者 �
跑线吧、这个还是比较简单啊。。!
发表于 2015-10-21 09:58:43 | 只看该作者 �
故障是什么故障,USB接口的东西不多,ASUS就是贴片保险加五脚的东西,你测五脚那东西
故障就是USB 口 电压达不到5v 只有4.2V ,USB 鼠标键盘还没事,其他就不行了 请问那5脚是全部USB口共用一个?  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:02
发表于 2015-10-21 10:02:32 | 只看该作者 �
不是,一组一组单独分开的,但其中一个有问题会影响其他  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:03
发表于 2015-10-21 10:03:30 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-10-20 20:15
USB接口直接测就行了靠边的两个
关电测电阻还是。。。。带电测电压?
发表于 2015-10-21 10:03:49 | 只看该作者 �
cross8232 发表于 2015-10-21 10:02
故障就是USB 口 电压达不到5v 只有4.2V ,USB 鼠标键盘还没事,其他就不行了 请问那5脚是全部USB口共用一 ...
原来如此。。 下班拆下板子弄, 另外这块板散热片好多。。。希望这5脚不在这下面。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:23
发表于 2015-10-21 10:23:25 | 只看该作者 �
太感谢了,原来如此。。 下班拆下板子弄, 另外这块板散热片好多。。。希望这5脚不在这下面。。。。
应该不在散热片下边,那东西很小的  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:29
发表于 2015-10-21 10:29:48 | 只看该作者 �
应该不在散热片下边,那东西很小的
OK ,谢, 回家找下先  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:35
发表于 2015-10-21 10:35:15 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-21 10:29
应该不在散热片下边,那东西很小的
OK ,谢, 回家找下先
[attachimg]948191[/attachimg]图中红线附近,  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:38
发表于 2015-10-21 10:38:58 | 只看该作者 �
cross8232 发表于 2015-10-21 10:35
OK ,谢, 回家找下先
图中红线附近,
OK ,谢谢,这原件替换很容易买到吧?  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:42
发表于 2015-10-21 10:42:33 | 只看该作者 �
OK ,谢谢,这原件替换很容易买到吧?
发表于 2015-10-21 10:59:27 | 只看该作者 �
飞线一根5V撒
发表于 2015-10-21 11:05:06 | 只看该作者 �
接口问题好修啊,大多少usb供电都一样,有少数不一样,不一样就看图纸了
