查看: 4476|回复: 25
戴尔N4030笔记本USB接口
发表于 2015-10-21 09:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个N4030的笔记本原来是大电流,经维修是内存供电出问题了,自然内存也坏了,更换芯片和pwm管后可以开机,在加上内存后亮机,客户要求装系统,  装玩系统后驱动都打好了在装软件时突然出现usb无法识别就换了个接口还是一样的,心想是不是驱动或者系统出问题了呢,关机在开机看看bios可不可以认USB,呵呵一开机进入bios完了在这个里面都不认,想想刷个bios看看,可是还是不行,想想是不是南北桥坏了,请大侠吗出出注意
发表于 2015-10-21 10:46:49 | 只看该作者 �
先打一下中间两个数据的值是否正常呀,再看供电是否正常,如果正常,再看一下南桥USB模块是否正常,如果正常那就换桥吧
正解 说的很详细  详情 回复 发表于 2015-10-26 22:13
发表于 2015-10-21 09:26:57 | 只看该作者 �
chip HM lam thit luon
发表于 2015-10-21 09:28:24 | 只看该作者 �
5V有吗 这机器 碰到没供电的 修出来在刷BIOS才好
发表于 2015-10-21 09:29:15 | 只看该作者 �
你先刷个BIOS试试吧,你打一下USB的对地阻值啊
发表于 2015-10-21 09:49:39 | 只看该作者 �
5v供电正常,对地阻值都是18K左右,红表笔接地和黑表笔接到阻值一样
发表于 2015-10-21 09:51:03 | 只看该作者 �
BIOS没有刷对啊 或者BIOS里面关闭了
发表于 2015-10-21 09:54:11 | 只看该作者 �
BIOS是在官方网站输入快速服务代码后下载在系统里面刷的,bios电池放电也测试过了,我这边有两台N4030的本子,两个BIOS设置都是一样的
特意对比过了
发表于 2015-10-21 09:55:54 | 只看该作者 �
BIOS以前是出厂是的A05后面刷成A07了A07是最高的版本了,我哪台好的也是A07
发表于 2015-10-21 10:05:03 | 只看该作者 �
有没有人遇到HM57的桥有问题的呢?请大侠门帮忙解决一下
发表于 2015-10-21 10:14:21 | 只看该作者 �
照这样有可能是桥问题了
发表于 2015-10-21 10:24:58 | 只看该作者 �
排除BIOS就可能是桥了
发表于 2015-10-21 10:51:00 | 只看该作者 �
供电,阻值都正常,bios刷了,那只能换南桥试试了
发表于 2015-10-21 11:05:18 | 只看该作者 �
楼上正解   供电,阻值都正常,bios刷了,那只能换南桥试试了
发表于 2015-10-21 11:44:35 | 只看该作者 �
谢谢大家,我今天发个桥回来测试一下看看
发表于 2015-10-21 11:52:31 | 只看该作者 �
排除BIOS就可能是桥了
发表于 2015-10-21 12:12:06 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS看一下
发表于 2015-10-21 12:20:30 | 只看该作者 �
测一下,USB接口的对地阻值,和USB供电。
发表于 2015-10-21 15:43:50 | 只看该作者 �
电压信号都正常吗?
发表于 2015-10-21 15:51:02 | 只看该作者 �
把桥加焊一下可以试试。。
